标题: 联想B300一体机换灯管高压条问题求解 [打印本页]
作者: MchenRT    时间: 2014-11-13 16:11
联想B300,客户来机说是不亮机,拆开后发现高压条烧糊,灯管也挂了,于是先换掉全部灯管,换上通用的高压条,换上可也点亮了,但是高压条上的那个MOS管一两分钟巨烫,屏可以点亮了,我担心MOS撑不了多久,这是哪里出现问题了呢,我这样的担心有没有必要呢
作者: akzb521    时间: 2014-11-13 16:16
看电压参数对不 。正常的  多测测
作者: MchenRT    时间: 2014-11-13 17:44
akzb521 发表于 2014-11-13 16:16
看电压参数对不 。正常的  多测测
VIN 12V,EN 2.5V 这些都正常的,就是高压条烫的厉害,特别是MOS管那部分的
作者: xiongyangwan    时间: 2014-11-13 18:36
这个机器是19V供电  给高压供电也是 要不买个宽电压高压条要不从硬盘供电哪里接一个12V过去
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-13 19:25
正常点亮是正常的!有的板子MOS烫也能长期工作,若不放心可增强散热措施。
作者: 网盲    时间: 2014-11-13 19:50
换上的高压条,不是宽电压的。最好换一宽电压的。
作者: 董会会    时间: 2014-11-14 18:38
楼主这高压板怎么长这样。。。头一次见
作者: 董会会    时间: 2014-11-14 18:39
董会会 发表于 2014-11-14 18:38
楼主这高压板怎么长这样。。。头一次见
一般都是两头的。。怎么这个在一边
作者: 傲冰    时间: 2014-11-14 18:43
今天刚好修到一个一体机B300的高压,跟你这个一模一样的,我改成通用双灯高压条,然后上灯管半头也有点问题,不过我没有管他,我跟客户讲好了,我说现在灯管还可以正常使用,不过管不久,如果你要换灯管的话,要另收费,嘿嘿,反正改通用高压条好了,不好安装,最后把卡在光驱的边上,不过那位置刚刚好
作者: MchenRT    时间: 2014-11-15 10:31
傲冰 发表于 2014-11-14 18:43
今天刚好修到一个一体机B300的高压,跟你这个一模一样的,我改成通用双灯高压条,然后上灯管半头也有点问题 ...
你的还好些
董会会 发表于 2014-11-14 18:39
一般都是两头的。。怎么这个在一边
X宝上说是改良版的,秒原装的。“脏话”
作者: MchenRT    时间: 2014-11-15 10:32
一般都是两头的。。怎么这个在一边
用着有点揪心
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-15 11:41
都是一个目的 修好 收钱 质保一个月
