标题: hpc40做北桥一样 [打印本页]
作者: 董永祥    时间: 2014-11-13 16:09
标题: hpc40做北桥一样
034集成的机器做了北桥了还是1.0电流灯闪
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-13 16:11
什么情况啊!你的说清楚
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-13 20:57
是不是北桥坏了啊?
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-14 22:50
单看电流做是不对的,还是查一下条件先吧
作者: 董永祥    时间: 2014-12-4 13:03
机器北桥被人做过了的
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-4 13:28
换U,刷BIOS,换北桥!
作者: guangwu88888    时间: 2014-12-4 13:59
换北漂试试
作者: 辉煌明天    时间: 2014-12-4 14:10
一般这机器通病是北桥和CPU,如果还不行就换一个试试。
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2014-12-4 14:16
一般就是北桥和CPU好好试试把
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-12-4 14:17
换吧  一般二修机器桥基本都坏了
作者: flydoit    时间: 2014-12-4 14:26
北桥坏了
作者: 董永祥    时间: 2014-12-13 14:06
机器换了个北桥好了。北桥坏了
作者: KAL335    时间: 2014-12-13 14:12
这个北桥很容易坏的
