标题: v470 开机电流0.40 无CPU供电。铁片是好的。。 [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2014-11-13 14:35
v470 开机电流0.40 无CPU供电。铁片是好的。。有人遇到过吗。。谢谢
作者: 后来者科技    时间: 2014-11-13 14:57
遇到过铁壳坏了,更换一对铁壳+PWM后 依然0.40的
作者: dzbio    时间: 2014-11-13 15:32
查下CPU供电芯片的工作条件
作者: chen514177    时间: 2014-11-13 15:38
其他电压是不是都出来了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-13 18:45
测CPU 工作条件啊
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-11-13 19:06
CPU的供电电路有问题,上面应该还有东西坏了,你CPU是好的不,我修这机器太多了,看其他电压都有没
作者: 高寒希    时间: 2014-11-13 20:15
换个CPU试试
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-13 20:36
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-13 21:51
发现你好像跟喜欢复制别人的话啊
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-11-13 22:03
楼主前面是不是还有电压没出来啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-14 22:54
CPU芯片条件都没查就来问,难道有神人
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-1 14:50
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-1 15:18
量下芯片的开启信号
作者: 我是来看通病的    时间: 2014-12-1 15:24
看下CPU 供电出来了没有,还有 这个本子铁壳的MOS 管坏 很容易烧 CPU
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-1 15:29
作者: aoqin    时间: 2014-12-26 16:34
我手头也有一个无U供电的,不知道怎么下手。。
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-12-26 16:46
你可能没焊好吧
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-12-26 16:49
看看CPU供电芯片工作条件
作者: 义气登堂    时间: 2014-12-26 16:53
看CPU 主供电芯片的BOOT 脚是否满足。。
作者: liuhengge    时间: 2014-12-26 22:55
作者: 根号二    时间: 2014-12-26 23:08
刷BIOS 测量三个PG信号。有了还是没出就干桥
作者: XBC    时间: 2014-12-26 23:42
送你两字   协控
