标题: HP 4446S 超郁闷的问题? [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-13 13:42
三天前接到一台HP 4446S的电脑,说是不定时黑屏,开机 测试是不定时掉电,周末忙于是留下机器。周一上网/放电.影测试半天后发现温度高,处理好风扇后测试温度不怎么高,还是不定时掉电,第二天开着没顾得上,还是掉电,第三天还有了黑屏的症状,多开机几次就不显示了,怎么弄都不显了,电流好像没过内存,于是测CPU,CPU坏了,拿了个好的CPU还是点不亮啊。求主
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-13 13:43
AMD?北桥?重植OR换新?
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-11-13 13:49
楼主解决了吗、期待分享
作者: pintek    时间: 2014-11-13 13:51
AMD的机说内心话我现在都有点见着怕了,不是怕修不好,就是怕返修(事实上往往返修时还不是原来的问题,但基本又都是同一现象--不开机或开机掉电或蓝屏,这种问题相信都不太好给顾客解释吧~呵呵),CPU/北桥/显卡太尼玛容易坏了,反正AMD架构的机器散热不彻底解决好,我是不敢给客人保一月以上的。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-13 15:56
qazzymppllq 发表于 2014-11-13 13:43
AMD?北桥?重植OR换新?
没有北桥,
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-13 16:01
l动了情伤了心 发表于 2014-11-13 13:49
楼主解决了吗、期待分享
还没啊,不好弄啊。
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-11-13 16:02
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-13 16:04
pintek 发表于 2014-11-13 13:51
AMD的机说内心话我现在都有点见着怕了,不是怕修不好,就是怕返修(事实上往往返修时还不是原来的问题,但 ...
AMD的都是神机,有距离,仍需努力。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-14 22:55
换CPU后供电呢,有测过吗
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-14 23:30
AMD大都送钱的机器,AMD架构,有北桥干北桥啊,没北桥干啥,还用想吗
作者: 奥诚    时间: 2014-11-15 16:47
这款机子都是桥问题
作者: dgsgs    时间: 2014-11-16 12:50
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-19 12:38
kangyefeng 发表于 2014-11-14 22:55
换CPU后供电呢,有测过吗
换显卡就OK
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-19 12:39
盛兴电脑维修 发表于 2014-11-13 16:04
AMD的都是神机,有距离,仍需努力。
是的,看见AMD的机器就头疼
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-19 12:40
你是说南桥吗,
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-19 12:41
奥诚 发表于 2014-11-15 16:47
这款机子都是桥问题
后来是换显卡解决的
作者: bears624618    时间: 2014-11-19 12:48
北桥的问题。加焊一下就OK
作者: 林Ge    时间: 2014-11-19 13:07
亲   你忘记了BIOS了吧   刷了么?
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-19 14:14
马后炮一回:此机开始应该是散热不良引起显卡过热而导致不良
作者: a55940    时间: 2014-11-19 14:32
楼主修好了说一声啊 我有一台和你的情况一模一样 amd的  有时候能 显示 有时候不能显示  电流都过内存到显卡了  换了一张显卡还TMD是那样
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-22 16:14
bears624618 发表于 2014-11-19 12:48
北桥的问题。加焊一下就OK
都是老师傅。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-22 16:24
林Ge 发表于 2014-11-19 13:07
亲   你忘记了BIOS了吧   刷了么?
BIOS早刷了.
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-22 16:25
这都是经验啊。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-22 16:26
a55940 发表于 2014-11-19 14:32
楼主修好了说一声啊 我有一台和你的情况一模一样 amd的  有时候能 显示 有时候不能显示  电流都过内存到显 ...
换个显卡就好了。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-11-22 16:30
AMD的桥不好说,故障太多
作者: a55940    时间: 2014-11-22 17:42
盛兴电脑维修 发表于 2014-11-22 16:26
换个显卡就好了。
苦逼了 我这个换了显卡还是老样子
作者: bears624618    时间: 2014-11-22 19:20
问题解决了吗?
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-11-22 19:29
可能长期温度高引起的虚汗了
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-11-24 17:22
a55940 发表于 2014-11-22 17:42
苦逼了 我这个换了显卡还是老样子
神马都没有绝对的,
作者: 20080515    时间: 2014-11-24 17:42
换个北桥试试
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-12-1 15:16
北桥的问题。加焊一下就OK
早就加过了。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-12-1 15:17
会不会是供电有问题
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-12-1 15:18
亲   你忘记了BIOS了吧   刷了么?
也早就刷过哦。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-12-1 15:20
好的,会告诉你的。
我也是这么想的。
