“烧机法”要不要限流
无边思绪
2014-11-13 13:18
“烧机法”要不要限流
经常看到新手朋友咨询这个问题,这里谈一点我自己的看法。早年间我们修板,烧机的时候都是不限流的,电源都是打到顶烧,这样找故障件比较快速。有朋友担心会烧坏其它元件。其实这个担心是多余的。大电流只会落在故障元件上,不可能会影响到正常元件。但是后来我们烧机也开始限流了,因为不限流还是有一定风险。具体表现在哪呢?如果短路元件是电容管子什么的,没有什么问题。但如果短路元件是电源芯片,过大的电流有可能会烧坏焊盘。因为电源芯片普遍引脚很细小,过大电流会短时间在焊盘上积聚大量热量,烧毁焊盘。焊盘一旦碳化,板子离报废也就不远了。所以烧机电流还是要适当控制一下,谨慎为上。
皇痴筿福
2014-11-13 13:25
哦!原以为限流防烧元件,原来是防烧焊盘!!!
qazzymppllq
2014-11-13 13:27
烧的时候不限流,电压调低应该也可以的。不要让他到5A,2A左右过会关掉,手一般能摸出哪部分发热。
世界有你更美好
2014-11-13 13:41
看来以后是要注意一下了
梁浩
2014-11-13 13:57
我都限制在2A
游子图
2014-11-13 13:58
看来限流是个好方法!
lovelcm97
2014-11-13 15:02
2A就最好了……
cdhx
2014-11-13 15:08
必须限流。慢慢往上加
xyhpq
2014-11-13 15:10
我一般很少限流 就是把电压调低点 以后要注意了 谢谢楼主!!
luoquan006
2014-11-13 15:19
呵呵,一般我不限流,限制电压慢慢往上加电压就好,一般看着电流加的,一般烧鸡都不超5V烧的,公共点烧鸡就除外了,别的地方的电路都是不应该超过5V电压烧鸡的,这是保险的方法
鹰飞长空
2014-11-13 15:57
用的时候电压,电流都降低,
好占山
2014-11-13 16:04
我都是 到最低再慢慢往高调的
Tormentapple11
2014-11-13 16:34
感谢分享.我一般都不限流,加电压.电流到3A就不敢加了.原来会烧焊盘..以后真得注意了
bears624618
2014-11-13 17:04
最好还是限流,安全点
czheng
2014-11-13 17:14
我好像没有限过。都是电压 一点点 加
句容诚信电脑
2014-11-13 17:16
我不但限流 而且公共点短路的时候 我都是从0V电压往上加 加到电流2A左右的时候就不加了 保险 哈
lijiaming0905
2014-11-13 17:20
慢慢往上调 一般都是这样吧
905165913gl
2014-11-13 19:38
哈哈,这个方法经常 用修短路相当快
网游侠
2014-11-13 20:13
我都是一点一点的加,先小电流,过会看看有没有热的元件,不明显,再加电流,虽然烦点时间,不过感觉还是比较安全点
l动了情伤了心
2014-11-13 20:19
学习了,以后注意了
xsp1980
2014-11-13 20:47
2A左右一般烧出来了,如果还烧不出来,只好继续往上加电压,如果超过5A还烧不出来,这种方法就失败了。不存在限流的问题,只有限压的问题。
kangyefeng
2014-11-14 22:57
对于不限流的人,我只想说等着秒杀(换板吧)
long072865
2014-11-14 22:58
值得学习,楼主好样的!
RTEWTYR
2014-11-15 08:37
一般都没怎么限流的。。。
wuliaoyehui
2014-11-15 08:41
限流必须的啊,泉泉哥上次5V限压,通电直接3A电流,3A电流你懂的。。。。
dgsgs
2014-11-15 08:46
修短路板子基本都是限流
山布
2014-11-15 08:48
我一般都吧电压调低到2V
