标题: 华硕F83T开机1.05不跑码 [打印本页]
作者: hanwei520    时间: 2014-11-13 13:15
标题: 华硕F83T开机1.05不跑码
客户拿来就这故障,北桥是0674026,板载CPU 北桥,CPU都换了 故障依旧,求高手指点Bios刷了几个 一样的效果,上不上内存一个样
作者: 天意wx    时间: 2014-11-13 19:52
没什么好办法 查内存条件 查U工作条件 综合分析
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-13 20:30
上电时序一步一步来
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-13 20:38
看看主板有无腐蚀有无掉件
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-13 20:41
板载CPU  你都换了    条件都不查 就直接换?  要说插拔式的 还可以  这个板载的 说换就换  实在是不好  不跑码的机子  真是不好修  你这种情况 只能从CPU复位往后一步一步查了  CPU复位有木有     另外有木有示波器  抓下SMBUS  看看读没读内存   如果没读内存  抓下侦周期信号 或者ADS看看有木有   要是没示波器  就当我没说   哈
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-13 21:34
上不上内存一个样!查内存工作条件及到北桥的数据线。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-14 22:58
用示波器测一下看有没有过内存
