山布 发表于 2014-11-15 08:51
确定是主板的问题吗 先换个屏 不行的话就 量看出来几个电压 都出来没有
陶彦百 发表于 2014-11-18 17:39
LED 倒数第6脚开起,倒数第5脚是亮度调节
LIUXING96188 发表于 2014-11-18 17:11
我遇到暗屏的机器直接拆开屏幕检查36脚和37脚,40脚这3个位置电压,那个没有就算哪个问题,如果没有36脚电 ...
石更 发表于 2014-11-20 11:54
有图纸各路电压还都是好测试的……在于盲修……没见过的机器就算是缺电压了也不敢确定这脚是否有电压啊… ...
