标题: LG 194WT.显示器问题 通电。指示灯闪下灭 [打印本页]
作者: 幻魔之心    时间: 2014-11-13 11:26
LG 194WT
显示器问题  通电。指示灯闪下灭。判定为经典问题。拆机一看。的确是。有上图。给新手们看。有些新手连这种问题都不知道。所以专门给新手一些修显示器的修法。我拆下板子直接把电容换上。装起来。上电就OK了。还有,先给新手们说下。我拍到的。那种就是电容。正常的电容。不是这样子的。你可以那个新的电容来对比一下就知道。为什么他会鼓包呢。是因为。有些用久会鼓包。有些电容会因周围环境温度过高,而内部压力过大,最后造成电容断续爆裂而漏液。大慨就先说这些。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-11-13 12:01
头头是道啊
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-13 13:19
太合适我这样的新手了,楼主说得通俗易懂,
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-13 13:29
图片看不清呀,是大电容吗????
作者: 董会会    时间: 2014-11-14 18:41
楼主说的不错~图片拍的不是很清晰啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-15 04:10
很多指示灯一闪一闪 或者闪下就没有了,都是供电部足  爆电容,,,每天都要修道很多台,,,
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-15 11:50
天冷了 电容不爱怀孕了
