标题: hp 6910 进不了PE和系统 [打印本页]
作者: 178127042    时间: 2014-11-13 11:13
可以选择U盘启动,选择以后一直停留在光标在闪
作者: 易修网    时间: 2014-11-13 11:33
重新做U盘启动 U盘要是摔过 会出现这样的问题
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-13 11:41
PE核心程序损坏。。。。。。。。。。
作者: dukkey    时间: 2014-11-13 11:44
也许是pe 问题,换个其他u盘做个其他pe 也许能行。我经常遇到同一u盘,一些机器能启动,一些会卡一个地方不动,u盘也有讲究,年代老一点的u盘做 usb启动更容易启动起来。
作者: lj623567421    时间: 2014-11-13 11:53
多半是PE不支持。你换一个别的版本PE试试
作者: 张雨冬    时间: 2014-11-13 12:02
换一个U盘 重新装一个PE
作者: 178127042    时间: 2014-11-14 10:20
已经搞定,是PC卡槽的问题。
