查看: 2817|回复: 6
求助技嘉Z68P DS3触发掉电
发表于 2014-11-12 23:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
触发掉电,如果上P4反复掉电,待机电压正常。32.768K有波形。I/O到开关针无开路,绿线到I/O也无开路,I/O是IT8728F.求思路
发表于 2014-11-12 23:43:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
缺电压吧!
发表于 2014-11-13 00:19:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电,应该有电压没有出来
发表于 2014-11-13 09:42:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你先跑跑时序先,把跑时序测得的数据发出来,应该是有供电保护了,要查出异常的电压所在
发表于 2014-11-13 21:50:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不上电还是好修的,建议楼主参加一下系统性培训
发表于 2014-11-19 17:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
缺电压,串电压,都有可能造成开机触发掉电。
发表于 2014-11-19 18:53:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护就先不插4P电源线看看掉不掉了,在打打对地值是否有短路了
