HP 4326S不能充电谁修过吗
签名册
2014-11-12 23:24
HP 4326S不能充电谁修过吗
板号DASX7
情况:电源接口指示灯不亮,但用适配器开机一切正常,用电池开机也没问题,就是不能充电,电用光了就充不进了。
参与芯片:充放电IC--BQ24740,EC--SMSC1098.
测量:电池的DAT,CLK两脚有正常的波形(3.3V),BQ24740的1脚CHGEN#一直为2V左右高电平,此信号由EC发出,测EC条件:AC_PRES 3.3V,ADP_ID_ADC 3.6V,ADP_IP 4.6V,OCP_IN_ADC 0V,ADP_DET# 0V。
BIOS刷过,还是一样情况,EC也换过。
主要问题是:
1,ADP_ID和ADP_DET#信号正常,为什么指示灯不亮。
2,EC发出CHGEN信号还需要什么条件参与吗
可能两个问题是一个毛病,请高手指教。
爱尔思坛
2014-11-12 23:49
屏幕右下角有没有电池的图标?
TTJ
2014-11-12 23:59
电池好的吗
lyhswnu
2014-11-13 00:02
检测下管子有没有问题
