标题: 昂达A55N ver3.0怪问题 [打印本页]
作者: hsngig    时间: 2014-11-12 23:11
显示器接主板不显示,外接显卡才可以显示,已经更换过多个U,确定不是U的问题。并且每次开机跑90后会停留十几二十秒后自动复位再次跑马正常开机,刷过几个版本BIOS故障依旧,求思路
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-12 23:53
显示器接主板不显示——指的是集显吗?外接显卡才可以显示指的是独显吧?怎不换根内存试试。
作者: kingcat33    时间: 2014-11-13 00:23
北桥问题吧
作者: hsngig    时间: 2014-11-13 10:49
呵呵,APU(我上A4,A6系列的U)算集显还是独显,内存换过了依旧
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-12-4 12:21
哥们,FM1和FM2的CPU有带集显的有不带集显的,看看是不是CPU拿到不带集显的了
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-4 13:49
估计是CPU不带集显。真的是呀
作者: 717478269    时间: 2014-12-6 06:38
A4,A6内集成着显卡啊
作者: 林安达    时间: 2014-12-6 22:27
网卡坏或桥坏
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-13 08:51
是呀,先确定CPU带集显不。
作者: wanghaolin2008    时间: 2014-12-13 11:17
北桥
北桥
作者: 周国伟    时间: 2014-12-13 11:50
加个亮机卡收80元,快躲了
作者: 474789055    时间: 2014-12-13 14:48
加个亮机卡收80元........
作者: charting    时间: 2014-12-13 15:45
估计是CPU不带集显。
作者: liqiang19831205    时间: 2014-12-13 15:47
换北桥 试一下
