标题: 学习笔记本图纸遇到的问题 [打印本页]
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-12 22:36
标题: 学习笔记本图纸遇到的问题
在学习看笔记本图纸过程中遇见有些三极管 只通过电阻接地,如果导通了只把电阻接在电源中,这样到底起什么作用?有这个必要吗,不浪费电能吗?图中用红笔圈的那些三极管。望高人教教我!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-12 23:14
想教你来着   可是看了下你画的   真没法教你   没看到三极管呢
作者: lmzs    时间: 2014-11-12 23:32
这些应是场效应管,俗称MOS管。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-12 23:37
哎哟!我说错了,是场效应管,还望师傅你教教小白吧!俺好想好想听你的答案呢!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-12 23:38
lmzs 发表于 2014-11-12 23:32
这些应是场效应管,俗称MOS管。
谢谢!我只想着问题了,精神分散就把场效管当成三极管了。
作者: 冯大人    时间: 2014-11-12 23:50
这个, 建议你好好学学基础。 。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-12 23:55
冯大人 发表于 2014-11-12 23:50
这个, 建议你好好学学基础。 。
请别教训我!请回答我的问题!
作者: jedr    时间: 2014-11-13 06:14
楼主注意到这些电阻的阻值了吗?当这些场效应管DS极导通后能拉低其回路的电位从而起到保护作用。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-13 08:12
爱尔思坛 发表于 2014-11-12 23:55
请别教训我!请回答我的问题!
额   学习态度有问题
作者: 月饼    时间: 2014-11-13 12:37
正常情况下这些管子都截止。
关机时,这些才导通,俗称放电管。
欢迎报名迅维远程QQ 981775188
作者: ansul1    时间: 2014-11-23 23:32
对地的电阻,是起到分压作用吧。
作者: ztgarden    时间: 2014-11-24 11:26
是非对错无关仅要,重在一起参与,一起研究讨论,共同进步!
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-24 11:33
这不叫浪费电能,这种MOS管是在关机时放电的时候起开关作用
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-30 12:20
月饼 发表于 2014-11-13 12:37
正常情况下这些管子都截止。
关机时,这些才导通,俗称放电管。
这些放电管在哪个部分的电路上出现有呢?怎么看录像时没有听讲过。
作者: 皆可维科技    时间: 2014-11-30 12:29
路过学习中
作者: 淡然一笑2907    时间: 2014-11-30 12:56
还是去基地学学习,基地出来很多高手了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 13:00
淡然一笑2907 发表于 2014-11-30 12:56
还是去基地学学习,基地出来很多高手了
嗯!有机会一定前去拜师!
作者: wx0408    时间: 2014-11-30 15:48
通过高低电平来实现开关的作用~电阻上的电压是上拉用的~
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 15:54
你拉倒吧!月饼老师不都说了吗,是放电管,关机时才起作用。,
作者: 月饼    时间: 2014-12-1 07:58
正规学习就 可以听到。
作者: 爱上女    时间: 2014-12-1 08:26
电阻是限流的,应该是担心瞬间导通的高电流击穿管子吧,个人理解,
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-1 09:13
版主,您也讲得有些牵强了吧!从实方面来说,您可以回答自己懂得的,但不一定会对,也可以什么都不说。从虚的方面来说,普通的三极管和它也是有开关的作用,但是从性能的优势看来是场效应管更突。这些难道您不懂吗?所以不存在没法教的道理。当然一开始并不知道它在这个地方的使用起什么作用(不指它本身)。但是像我这样傻笨的人都觉得它一定在某一状态下要导通的,莫非您还比不上我了?。互相学习,互勉共进,就在这里表现出现了。咱们的回复都不一定正确,可是咱们把自己认为懂了的东西说出来就好。所以:”请别教训我!请回答我的问题!“这句话并不体现学习态度的一个问题。而是事实上有些人讲的废话太多了---我也是如此。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-1 09:18
小雪玲珑 发表于 2014-12-1 09:13
版主,您也讲得有些牵强了吧!从实方面来说,您可以回答自己懂得的,但不一定会对,也可以什么都不说。从 ...
额  好吧  我错了    请无视我
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-1 09:28
句容诚信电脑 发表于 2014-12-1 09:18
额  好吧  我错了    请无视我
会一直关注着您的,您的知识非常不错,是我要努力学习的榜样。。,他的哪部分电路来说,不管他说是三极管,画的是场效应管。如果您事实上知道是关机后放电的作用就直接讲出来就可以。您想,会不会觉得有时候自己说过的话,其实很多是废话。不针对任何人,不带任何个人情绪的表达,往往最让人感动。
作者: 志在由    时间: 2014-12-1 09:34
放电用的,关机时把存在电容上的电放掉
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-1 10:08
小雪玲珑 发表于 2014-12-1 09:28
会一直关注着您的,您的知识非常不错,是我要努力学习的榜样。。,他的哪部分电路来说,不管他说是三极 ...
别关注我  我会没有安全感的哦   多关注关注  刘德华啊 周星驰啊 多好啊  哈
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-1 10:41
哈哈  这也拿出来问  楼主想学就去正规的培训吧  基础必须打好  听月老的就行 这里不再重复
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-12-1 10:54
各个供电的放电电路
作者: guteng    时间: 2014-12-1 11:37
有些是拉低保护-----
作者: liuzxc0    时间: 2014-12-1 12:05
啊这个还真是要去一些比较正规的培训才可以学到
作者: q3611323    时间: 2014-12-2 16:45
MOS管通过高低电平导通截止。
