标题: 通电就烧元件,供电不知哪里出了问题 [打印本页]
作者: pixy4    时间: 2014-11-12 22:26
电源供电不知道有没有什么问题,12v有点大了,12v达到了14.67v,一通电就击穿q704这个,也不清楚是三极管还是mos管,关键是换了一个好的,还是击穿这个元件,倒是是哪个地方出问题了,请高手帮分析分析
作者: VIN芝麻    时间: 2014-11-13 00:58
这么粗的线,后面可有有短路的,仔细检查
作者: 此乃神人也    时间: 2014-11-13 07:17
跑线路,看看都去哪儿了,肯定有短路的件儿!Q704上边标的是什么?啥牌子显示器呀?
作者: macc    时间: 2014-11-13 11:15
后级有短路,仔细检查。
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-13 13:34
12v有点大了,12v达到了14.67v  这个根据老衲的经验12这路输出14.67V 应该是算正常 的
作者: pixy4    时间: 2014-11-13 22:18
呵呵,小僧有礼了
作者: pixy4    时间: 2014-11-13 22:19
macc 发表于 2014-11-13 11:15
后级有短路,仔细检查。
好的,现在去一个个排查,都扔一天了,也懒得看,呵呵
方正显示器,应该是屏上有短路
作者: 此乃神人也    时间: 2014-11-14 07:37
pixy4 发表于 2014-11-13 22:19
方正显示器,应该是屏上有短路
这个Q704是连屏供电的呀?那就测测屏保险对地阻值,看屏电路上有短路的原件吗!
作者: 电锤    时间: 2014-11-14 13:11
电源搞个烂硬盘做负载试一下先,不过我觉得14v多也不至于烧管子
