标题: 秒杀二修技嘉T945GCMK,欢迎收看+评分 [打印本页]
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-11-12 22:11
       今天一客户拿来一台主机(技嘉的板),说是开机没显示,在另一家已经修了差不多一个星期,说是桥的问题,****************************费话不多说了,上型号!
板子的型号
,目测发现修过这些地方
桥供电上下管
桥供电芯片
(桥供电芯片,上下管被动过)其他没有发现动的痕迹。
        动的地方不是很多,应该不会有人为的故障。即然是二修那按步骤来吧,一目测,二打值:
内存供电阻值
(内存供电阻值),
桥供电阻值
(桥供电阻值),
总线供电阻值
(总线供电阻值),
CPU供电阻值
(CPU供电阻值,注意我是带CPU测的)。供电阻值都正常啊,心想问题应该不大。那就继续下一步,测电压
内存供电
内存供电1.8V正常,
桥供电
桥供电0.5V,这个很明显不正常了。那就干它吧!先找它的控制芯片测一下条件吧。 桥供电芯片1脚12V算正常先吧! 桥供电芯片7脚也算是EN脚为0V,这个最明显不正常了,最追来源 受制这两个管,为了确一下是5VSB_DRV没出来,还是说这两个管有问题,就直接测一下Q354的2脚电压看是多少 看到了吧显示0V,那就说明是这个电压有问题了,为了更说明是这个电压的问题直接拆了它 拆了Q353之后,上电就跑码了 只是因为没有装内存所以才会跑这个代码。
       追查5VSB_DRV这个电压来源于这里 ,我重申一下Q350为P沟道的MOS管,Q349为N沟道的MOS管。 UP7501.pdf (243.16 KB, 下载次数: 32)
