查看: 1596|回复: 8
请教V星高手修p67
发表于 2014-11-12 21:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
型号 V星p67a-gd65[b3]   问题  诊断卡有时跑19,有时断电后又变成不跑码 别让我刷BIOS 早刷了 涛声依旧  怎么办怎么办  客户急用啊   !!!!!!!
发表于 2014-11-12 23:01:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先按照时序跑跑呀楼主,不然你发现不了问题的,别老想着通病,就是有通病到你这里也不一定100%管用呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 22:11:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
供电,时钟,复位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 22:10:38 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
赛扬 G1610 行不行
G1610过不了,请更你的CPU。  详情 回复 发表于 2014-11-12 23:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 21:57:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
咆19已经开机了!CPU工作了!就是没过内存,你的 是 什 么 CPU ? 有 些  底 于 I3以 上 的 CPU是 过 不 了 内 存 的 !
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 21:43:12 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这种板第一次修 有没有什么通病啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 21:41:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按供电,时钟,复位顺序检测维修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 23:18:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G1610过不了,请更你的CPU。
发表于 2014-11-13 00:02:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
19是过不了内存,
