我的电脑主板是V星的代工品SM—7184,最近有个怪现象不知大家见过没有,开机后一段时间我发现硬盘灯一闪一闪的,系统光标闪的很快的,我查看了CPU老是一高一低的变,还有系统时钟转的非常非常的快,还有一个现象就是关机一段时间也没两三小时后吧开机只停留在滚动条里老是进不去,死机了,重开后也不行,重装装不上,说什么什么不能为内存,只能从备份里恢复,恢复后可以开机进入系统,可是又会重复之前的现象!!!
:'( ,希望大家帮我分折一下!!谢谢!!还要我补充一句,机子本来好好的,只是有一天突然网络连不上,重开后发现板载网卡不见了才出现上述的现象!!!!| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
