标题: 睾贵的华硕X55VD通病修好了 全网首发有时能触发有时不能触发 [打印本页]
作者: q1075023958    时间: 2014-11-12 20:38
华硕X55C通病维修一例,前些天同行拿了一台华硕X55C,那时候是触发0.7左右 擦了下内存好了  拿走之后 早上又找过来了
,说有时候能触发有时候不能,心想内存有问题?不大可能啊 拆出来擦擦内存试了下 还是不成 测开机针2.5V左右,按触发建有跳变,有时候按十多次都不能开,开了进系统后,按触发键黑屏,放开又好了 就是按触发不能关机,心想怎么这么蛋疼,跑来论坛看了下,不少人遇到这样的问题,而且华硕这蛋疼的牌子没有图纸,论坛只有BIOS 下了一下刷了刷 还是涛声依旧,没办法 只能跑线路 毕竟开机电路不是能难跑,于是拿着铁扫把扫啊扫。。在IO这里有个排阻给他上啦电压,然后经过一个1K的小电阻进去IO,测了下电压还是有跳变 不一定能触发 测到最后是杂波太多 加了一个滤波电容搞定
搞了半天 希望对大家有帮助 最后还请大家给加点分啊,没分下东西了 谢谢谢谢
作者: 回音哥    时间: 2014-11-12 20:44
哎哟*脏话*,以前没修好,现在又接了一台,我也试试
作者: 天意wx    时间: 2014-11-12 20:45
你把机器修好后 开关针电压还是2.5V>?
通病有待验证 加分鼓励分享
作者: q1075023958    时间: 2014-11-12 20:47
通病有待验证 加分鼓励分享
修好了之后开机针3.33了哦
作者: 回音哥    时间: 2014-11-12 20:48
通病有待验证 加分鼓励分享
我试了一下也可以,我的开机针比他电压低了一点,现在可以触发后开机针3.3v了
作者: 回音哥    时间: 2014-11-12 20:52
说错了,是试了这个之后就一直是3.3v了,,本来可以触发的时候也是3.3v,试了这个方法后一直能触发。2333333333333333,200块到手
作者: zhouguangbin9    时间: 2014-11-12 20:55
看一下整流,不要看滤波电容
作者: kailang520    时间: 2014-11-12 20:55
这都可以 是什么思路?
作者: 回音哥    时间: 2014-11-12 20:58
kailang520 发表于 2014-11-12 20:55
这都可以 是什么思路?
设计缺陷,杂波。加滤波电容是让波形稳定
作者: 回音哥    时间: 2014-11-12 20:59
zhouguangbin9 发表于 2014-11-12 20:55
看一下整流,不要看滤波电容
又不是电流不稳定,是有杂波
作者: lmzs    时间: 2014-11-12 21:05
这样修法估计还会返回来的!应找出开机针2.5V左右的根源。
作者: gz6969    时间: 2014-11-12 21:10
肯定还有问题 没找出来
作者: confucian    时间: 2014-11-12 21:10
LZ给你加分了,能不能秀下你跑电路的那把铁刷子!!~~
作者: q1075023958    时间: 2014-11-12 21:13
嗯 我现在测试了已经很稳定 不过会不会返回来这个说不好,到时候要是返回来我会来说的
作者: q1075023958    时间: 2014-11-12 21:14
哈哈,就是耗材店买的1.5块一把的铜刷呀。。我现在不好照图 因为台面在修别的机器了 放满了
作者: 魔幻空间    时间: 2014-11-12 21:42
"在IO这里有个排阻给他上啦电压,然后经过一个1K的小电阻进去IO,测了下电压还是有跳变 不一定能触发 测到最后是杂波太多 加了一个滤波电容搞定"不是很清楚啊,有时开机怎么就跑电路跑到这个位置??楼主分加了辛苦下在详细些,谢谢
作者: q1075023958    时间: 2014-11-12 21:50
魔幻空间 发表于 2014-11-12 21:42
"在IO这里有个排阻给他上啦电压,然后经过一个1K的小电阻进去IO,测了下电压还是有跳变 不一定能触发 测到 ...
此机没有电路图 所以只能用扫把扫,扫到开机针与这里通 排阻的另一边是3.3 所以是给他上啦,另一个电阻的电压跟开机针一样,就是我标出来那个电容的左边那个,进IO了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-12 21:51
楼主应该给供电加滤波电容啊。
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-12 22:05
估计线路设计缺陷吧,有兴趣的可以试试,加上和取下电容  认真做个比较,答案自然就明了了
作者: liyang8686888    时间: 2014-11-12 22:08
我遇到过的  华硕有时触发有时候不触发  要想解决 就要换桥  楼主这样的做法肯定是会返修的
作者: long072865    时间: 2014-11-12 22:14
高手啊!值得学习!
作者: lovefujie    时间: 2014-11-12 22:25
难到华硕就是为了省个电容?
作者: showge    时间: 2014-11-12 22:26
板子有设计缺陷吧
作者: 萧秋雨    时间: 2015-11-1 11:42
另类的思路,还没遇到过这问题,遇到过的都是ACIN_OC出问题的
作者: cn1990    时间: 2015-11-1 14:05
这种帖子要加权限的,技术很牛逼,重来没有想到过加电容!
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2015-11-30 12:48
是不是哟,设计问题
作者: 475798291    时间: 2015-11-30 14:24
待时间验证
作者: yushengli    时间: 2015-11-30 15:27
哪个电容位置原设计没有装吗
作者: 潇洒正哥    时间: 2017-10-21 13:15
这个好难发现哦,估计是这个故障点
作者: 80916956    时间: 2017-10-21 13:30
我都是飞电压在上面   好像没有返修
作者: wengshaosi    时间: 2017-10-21 14:14
治标不治本,应该还有轻微的漏电只是没有查到。
作者: 825365697    时间: 2017-10-21 14:17
阿门 保佑吧,我一般修机器,修好后最少试一天在让客户那,这样保险,拿走又来,麻烦,如果遇见难缠的客户,还要你退钱。
作者: 825365697    时间: 2017-10-21 14:19
如果返修的话,麻烦通报一下,以至于修到该机器直接换
作者: FZYWFIX    时间: 2017-10-21 14:55
没有讲讲原理吗
作者: xuankejian    时间: 2017-10-21 14:58
2.5V 感觉都不靠谱,建议把那上拉排阻都要给换了,才放心 有保障
作者: pxlh77    时间: 2017-10-21 14:59
找到了问题,一般应该不会返修。。。糊里糊涂就修好的那些才恐怖
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-10-21 15:04
这个不能触发是线性电压达3.8V的原因,但待机芯片是好的。所以你加的电容应没什么用的。
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-25 11:30
作者: jiandan8663    时间: 2017-10-25 21:14
华硕就是抠门 电容都舍不得装几个  不过他要真装了就没那么多电阻排门了 本来就生活在水生火热中了没这些问题怎么赚钱
