标题: 大家来看看这块驱动上面的a158 3x怎么代换 [打印本页]
作者: pixy4    时间: 2014-11-12 20:27
今天休了一个显示器,看到驱动板坏,上面有一个a158 3x的原件烧掉了,既然找到问题了,换板子就浪费了,哎,现在电脑生意不好做啊,能省就省吧,那么问题来了,手里没这个,这个是个什么原件,要用什么可以代换   显示器是    方正FG981-w2驱动板型号,
[attach]792865[/attach]
[attach]792868[/attach]
   显示屏型号
作者: pixy4    时间: 2014-11-12 20:29
刚才图片没上传上去,下面补上
作者: z815163230    时间: 2014-11-12 20:33
这个应该是产生屏线供电的三极管,可以飞线解决
作者: lmzs    时间: 2014-11-12 21:12
看它在板子上标号是什么字母开头的?
作者: pixy4    时间: 2014-11-12 21:44
lmzs 发表于 2014-11-12 21:12
看它在板子上标号是什么字母开头的?
三极管型号   A158
作者: lmzs    时间: 2014-11-12 21:47
pixy4 发表于 2014-11-12 21:44
三极管型号   A158
你没理解我的意思,是该元件在板子上的标号!如它附近有个Q706的管子。
作者: pixy4    时间: 2014-11-12 22:00
电源板坏了,刚才找了一个相同型号的好驱动板,上电之后依然烧这个原件,是不是电源板坏了,可是电源板给驱动板供电检测是正常的啊,你们帮看看电压对不对
作者: pixy4    时间: 2014-11-12 22:04
应该是q704
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-12 22:09
是电源板和驱动板连一起的吗?
作者: pixy4    时间: 2014-11-12 22:10
夕阳。天使 发表于 2014-11-12 22:09
是电源板和驱动板连一起的吗?
不是连在一起的
作者: pixy4    时间: 2014-11-12 22:12
pixy4 发表于 2014-11-12 22:04
应该是q704
麻烦你看下这个电源板的供电有没有什么问题,为什么总是烧那个原件
作者: lmzs    时间: 2014-11-12 22:13
应该是q704
这好办了,表明它跟Q706一样是个管子,看走线很宽,好象还进了电容应是供电管子。至于是MOS管,还是三极管可参照Q706,N沟还是P沟或NPN还是PNP根据电流方向判断。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-12 22:13
pixy4 发表于 2014-11-12 22:10
不是连在一起的
换个万能驱动板呗。。
作者: pixy4    时间: 2014-11-12 23:14
lmzs 发表于 2014-11-12 22:13
这好办了,表明它跟Q706一样是个管子,看走线很宽,好象还进了电容应是供电管子。至于是MOS管,还是三极 ...
检测了,三极管p沟道,pnp
作者: pixy4    时间: 2014-11-12 23:15
很纠结的是检测的q706是p沟道,可是检测q703却是n沟道
作者: duncanspur    时间: 2014-11-13 09:32
Q704 --->p沟道 mos ;
A158 xx  --->AO3401
淘宝找 "AO3401" 有很多 A1XX
烧这个原件---->这个原件是供电给屏的电源开关 ---->屏后端可能有短路要检查
