标题: hm65的钢网应该是0.3mm的 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2014-11-12 17:04
手上有两个不同规格的钢网,一个是0.3mm的,一个侧是0.35mm的,先是用0.35mm的钢网珠子也是0.35mm发现摆球摆得很困难,吹的时候珠子到熔点怎么都不下沉,而且吹好球钢网很难才取得下来,用0.30mm的钢网对比了一下发现大小间隙都不一样,0.30mm的明显稍大一点,因为锡球容了后体积会变大,0.35mm那个钢网应该不是正规量产的,因为我用0.30的珠子也不行,所以大家要注意了。
作者: htyhty    时间: 2014-11-12 18:37
我手头也有两个65钢网,一个标0.3,一个0.35
