标题: 17CRT [打印本页]
作者: 百川电脑    时间: 2008-11-30 23:00
标题: 17CRT
一台金格17 CRT  通电2秒 自动断电
应该是保护了,我是新手,有师傅帮忙判断是哪一块问题!
最后检测是行输出问题,断开行电路,开机就正常. 最后没有修,仍给客户了,不值得 修了.
[ 本帖最后由 百川电脑 于 2008-12-6 23:47 编辑 ]
作者: 次级    时间: 2008-12-2 10:07
断开二次电源,接假负载试试
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-12-2 10:31
断开二次电源,接假负载试试?可以试、
作者: 为了生存    时间: 2008-12-2 10:59
看看行管是不是好的!!!1
作者: 维修无知    时间: 2008-12-2 14:47
标题: 回复 #2 次级 的帖子
那你的看看反馈电路是不是带光耦,带光耦就不用接负载了!!!!!应该断开次级接的负载,看看还保护不保护了,应该是有短路的!!!!!!
