标题: 联想显示器 灯管坏一根 求不换灯管的解决方法 [打印本页]
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-11-12 16:33
联想显示器 灯管坏一根  求不换灯管的解决方法  高压板是4灯的   用灯管测试 高压板是没有问题的  其中一根灯管故障引起保护了  求不换灯管的解决办法   有的说在灯管接口那短接一个高压电容 有的说直接用线短接   求大神们支招!
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-12 17:57
那就只能去保护。。。。。。。。。。
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-11-12 18:01
zhangxunhai 发表于 2014-11-12 17:57
那就只能去保护。。。。。。。。。。
去保护 不是说灯管烧的要厉害么   后遗症太大吧?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-12 18:39
你不是不换灯管吗
作者: lmzs    时间: 2014-11-12 19:09
都知道处理方法了就去做呗!不试一下自己心中怎能有数呢!也可改成双灯管的,换个二灯的高压板。
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-11-12 20:36
zhangxunhai 发表于 2014-11-12 18:39
你不是不换灯管吗
那也要弄好之后没有后遗症  能稳定的工作
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-12 22:10
再接灯管口处上个高压电容。。
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-11-13 00:09
老老实实的换了灯管 哎··
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-11-13 00:41
夕阳。天使 发表于 2014-11-12 22:10
再接灯管口处上个高压电容。。
高压电容的参数为多少合适
作者: macc    时间: 2014-11-13 10:54
有些机器用电容不行。
作者: jianghongyu    时间: 2014-11-13 13:35
直接短接灯管输出接口,坏灯管可接可不接 一般是可以的
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-13 13:36
要是我直接该高压条
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-13 14:53
黄祺益 发表于 2014-11-13 13:36
要是我直接该高压条
换成二灯的吧
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-13 15:22
小雪玲珑 发表于 2014-11-13 14:53
换成二灯的吧
那楼主是换灯管勒
作者: 517424170    时间: 2014-11-13 16:04
直接改革双灯的高压条 就OK了
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-13 16:05
黄祺益 发表于 2014-11-13 15:22
那楼主是换灯管勒
不换,用两灯板,按你的思路来
作者: 电锤    时间: 2014-11-14 13:14
用两条高压,一个双灯管一个单灯管  ,不过还是建议换灯管
作者: 飞翔者    时间: 2014-11-14 13:41
最终的解决方法还是换灯管。
作者: 542083930    时间: 2014-11-14 13:41
还是乖乖换灯管吧
作者: 借给你幸福    时间: 2014-11-14 14:08
直接短接也可以。
作者: 董会会    时间: 2014-11-14 18:43
最好换个灯管 或者换个双灯高压板
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-15 04:09
我都是直接短接高压接口正负极,用细线连接起来。。。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-15 12:15
  改通用高压板不比换灯管成本高? 不想换灯管改高压 我告送你个简单的方法
作者: 12d12    时间: 2014-11-15 16:00
不换灯管亮度不一样
作者: 无尽的路    时间: 2014-11-15 16:07
我都是换双灯高压板,22寸以下的,亮度调高一点。
用电容也试过,不行。
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-12-7 19:55
什么办法呀??
短接```?  后遗症大不大
作者: 醉雨微熏    时间: 2014-12-8 09:45
那就只能去保护。。。。。。。。。。
作者: 网盲    时间: 2014-12-8 10:18
换一灯管很难吗?
作者: 黄石永盛    时间: 2014-12-8 13:42
换成二灯成本高,,换灯关成本低
作者: macc    时间: 2014-12-8 14:30
换灯管吧
作者: 18022378359    时间: 2017-9-13 01:03
有的直接短接也可以。没毛病。听我的
作者: wzloiq    时间: 2017-9-13 08:41
换灯管很难吗? 这个不是应该动下手的试试的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-13 16:13
其实最好的办法还是老老实实换灯管
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-9-13 17:42
没有办法   去保护  加电容  都只能坚持一段时间
作者: 宇乐电脑    时间: 2017-9-13 22:59
不用的那组直接用线连起来的就可以了,一般机器就可以这么做,也有很少部份机器还是会保护,如不行就加一个两灯的高压板就行了成本几块钱比换灯管省事多了
作者: 联君科技    时间: 2017-9-13 23:54
把两个灯管座并联起来,接一根管就可以了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-14 00:07
直接改双灯的高压条,只要屏幕不是很暗的话
作者: 流浪才子    时间: 2017-9-15 11:35
换一个双灯的通用高压板或者是去保护
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-9-15 12:59
接电容,直接短接,都干过,不过好像跟高压板的保护方案有关,有的可以,有的就不行,反复试,那个可以就那个,实在不行就换灯管。
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-9-15 13:37
用双灯高压可以改,但是亮度 不够,用还是可以将就
作者: 15265668983    时间: 2017-9-21 23:46
那就只能去保护-------------------
作者: abchen23562    时间: 2017-9-22 10:27
还是老老实实换个灯管,比较稳妥的
作者: wuhen87    时间: 2017-9-23 13:10
如果说是四灯管的就可以直接用线短接
