锋锐K469 板号c02-vd
yy330557628
2014-11-12 15:08
锋锐K469 板号c02-vd
请教大家一个问题 待机芯片 1脚ENTRIP1无 电压。6脚ENTRIP2有1.5V.16脚VIN有18V.13脚有0.9V 为何电压待机电压就只有3V 没5V 大神帮忙给我解答下。求点思路
阿修罗电脑行
2014-11-12 15:51
这个板子本来就是这样的。。要按了开机过后才会出另一组电压的。。和一些电路不一样哈。。不要老用老套路走嘛。。
后来者科技
2014-11-12 15:52
5V 一脚的开启电压是0V 没有开启哪有输出呀
yy330557628
2014-11-13 11:08
1脚电压修出来了!
