查看: 1931|回复: 10
[主板维修]
技嘉M61P-S3
发表于 2014-11-12 14:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近在修一块技嘉板搞了好久都没搞定
,刷过BIOS,干过桥,换过IO,换过U,打过极都没发现有问题,
搞得自己都没头绪了,,
不上U空板竟然电压,时钟复都出来。
而且电压都正常,,
就是不跑码,,,没显示,,是不是桥本体不良啊,,
短接复位灯也亮起来了,,
大哥们接下来怎么板了,,
推荐
发表于 2014-11-12 17:09:41 | 只看该作者 �
按时序查找原因,有的电压先出来就不行了
点评
头一次看见,不上U也出完电压的,  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:05
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-12 16:40:37 | 只看该作者 �
查下PG信号工作情况。
点评
OK,,,好的。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:04
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-12 16:14:32 | 只看该作者 �
你干桥是植球上的还是换新桥?
点评
直球,,,,  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:03
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-12 17:49:05 | 只看该作者 �
请问上U后供电、时钟、复位都正常不?
点评
正常啊,,,就是不跑马。。。复位灯还闪一下。。。  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:05
发表于 2014-11-12 22:03:34 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-11-12 16:14
你干桥是植球上的还是换新桥?
直球,,,,
发表于 2014-11-12 22:04:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-12 16:40
查下PG信号工作情况。
OK,,,好的。。。。
发表于 2014-11-12 22:05:02 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-12 17:09
按时序查找原因,有的电压先出来就不行了
头一次看见,不上U也出完电压的,
发表于 2014-11-12 22:05:45 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-11-12 17:49
请问上U后供电、时钟、复位都正常不?
发表于 2014-11-12 22:12:37 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位
点评
正常着呢,,,  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:15
发表于 2014-11-12 22:15:01 | 只看该作者 �
yjipiq 发表于 2014-11-12 22:12
供电,时钟,复位
正常着呢,,,
