标题: AMD双桥上电时序 [打印本页]
作者: msm820731    时间: 2014-11-12 12:40
标题: AMD双桥上电时序
DA0TE3MB6C0   AMD双桥,加电1.A不动,测量各电压基本正常,有遇到过的吗?A_RST#   CPU_LDT_STOP#   CPU_LDT_RST#  都出来了,机子还不亮。。。。为什么有知道的吗?
图片中R601没有料,但EC(WPCE775LA0DG)23脚接不到HWPG信号,正常吗?
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-11-12 13:08
时序还真不是很L解  电压都出来就  基本就没什么下手的地方了  干桥就是我的杀手锏了
作者: 大湾    时间: 2014-11-12 13:29
应该能下载下来
作者: muqian    时间: 2014-11-12 13:32
可以参考联想X100E的图纸,架构和芯片组一样,里面有时序
作者: GDPC007    时间: 2014-11-12 13:37
风枪吹下北桥背面,再开机能显就是了
作者: msm820731    时间: 2014-11-12 13:58
GDPC007 发表于 2014-11-12 13:37
风枪吹下北桥背面,再开机能显就是了
是开着机加热?》
作者: GDPC007    时间: 2014-11-12 14:17
msm820731 发表于 2014-11-12 13:58
是开着机加热?》
当然是断电加热啊
作者: msm820731    时间: 2014-11-12 14:48
GDPC007 发表于 2014-11-12 14:17
当然是断电加热啊
北桥我重植了。
作者: msm820731    时间: 2014-11-12 16:04
谢谢。。我的找图纸
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-11-12 16:18
换掉北桥试试,我以前修到这样的机器。双桥的机器南桥也容易虚,但是重点是北桥。
作者: msm820731    时间: 2014-11-12 16:35
作者: HEWJ    时间: 2014-11-12 16:48
1A不动多数是北桥挂了
作者: msm820731    时间: 2014-11-12 16:56
HEWJ 发表于 2014-11-12 16:48
1A不动多数是北桥挂了
那这些信号还都 能出来
作者: WWGJ1988    时间: 2014-11-12 17:00
楼主  机器修好了没 。结果发一下啊!
作者: msm820731    时间: 2014-11-12 17:33
作者: msm820731    时间: 2014-11-12 17:53
WWGJ1988 发表于 2014-11-12 17:00
楼主  机器修好了没 。结果发一下啊!
你也有这机子修吗?
