帮忙看看ASUS K43LY rev5.0的CPU是不是坏了
884607695
2014-11-12 12:04
求救ASUS K43LY rev5.0主板,触发后的电流一直1.52V不显示,BIOS刷了。基本动作要领都检查了一边,就是这个地方不对,由于没有点位图,按3.1版本把能查的条件都摸了一遍,就查这里有问题,点位图不一样,不知道这是什么。问问是不是CPU坏了。看见那个电阻两边都是很粗的线啊!!!
wcqwyy
2014-11-12 12:13
板载的坏的少吧
longruitao
2014-11-12 12:45
集成的CPU一般不坏的 你再查查 有些北桥空焊的
dahai
2014-11-12 12:47
这个没图还真不好说。。
muqian
2014-11-12 13:19
有3.1的点位,可以参考下
http://www.chinafix.com/thread-793497-1-1.html
大湾
2014-11-12 13:28
换个CPU试试啊
迅科
2014-11-12 14:20
集显电压没出吧,
天天向商
2014-11-12 14:47
拿个好的测试下
21钊
2014-11-12 15:51
正常吧 ,。,。,
高寒希
2014-11-12 15:54
应该没事吧 那电阻是不是相当保险啊
884607695
2014-11-12 16:06
muqian 发表于 2014-11-12 13:19
有3.1的点位,可以参考下
就是看的3.1的 就是这个地方不一样啊
网络飞猫
2014-11-12 16:12
这个很少坏
hjh00
2014-11-12 18:09
怎么看着那个地方都是接地线吧
htyhty
2014-11-12 18:20
阻值为0是不是供电短了
liuziao
2014-11-16 20:27
应是北桥空焊了
爱尔思坛
2014-11-16 20:39
CPU热不热?查供电有没有啊。
zhengxiong
2014-11-16 21:06
这个一般很少出问题啊
灰不去/阴霾
2014-11-20 13:21
板载的坏的少吧
