Dell N4050 不定时关机
flybioss
2014-11-12 10:57
Dell N4050 不定时关机
N4050 笔记本,开机后能正常进系统,有时候能用一两个小时没事,有时候开机十几分钟就自动关机了!鲁大师测试,没有偏高的温度!北桥是HM67的 显卡是AMD 216-0809024 CPU是i3的 ,,,有木有大神遇到过这个情况!
chewenfeng
2014-11-13 22:18
你搞定没有。
chinarenzhy
2014-11-13 22:25
没遇到过,要是按我的思路,我还是围绕着温度下手或者显卡。
1326751405
2014-11-13 22:27
额 ,这种问题最烦了
1326751405
2014-11-13 22:28
一点头绪都没有
cqtnhtkj
2014-11-13 22:35
只能从温度下手呢
维修峰哥
2014-11-13 22:37
可以考虑刷个程序看看。
kangyefeng
2014-11-13 22:50
看一下有没有那个电压偏低的
huntel99
2014-11-13 23:39
1,BIOS
2,温控
3,焊显卡
4,把板子上能补的电容都补上去
5,用波测上面的供电,全部测一遍
znza2012
2014-11-19 14:55
我也遇见一台。。。显卡我换了也不行
qiuyongfu
2014-11-19 15:15
搞定没有。
8810632
2014-11-19 15:18
是不是桥的事啊……上次修一台N4010跟你的差不多
