标题: 联想c510m的晶振不起振 [打印本页]
作者: 堪堪看看    时间: 2014-11-12 09:53
标题: 联想c510m的晶振不起振
好久没修本本了都差不多忘记得七七八八了,今天又收到一个c510m,不开机。拆电池按开关到0.28,初步判定cpu供电那里问题了,果然cpu电感没电,上网下了个图纸la-3861p.又是仁宝。查cpu开启vr-on3.3正常主供电vcc本来是5v的实测1.9v不正常。+5vs是由+5alw通过场馆转u28换而来‘
u28要导通必须g点高电平实测0.3v不正常,r483一边19一边没有,q37的三个脚都低电平,c568也是两边低电平,判定r483这个电阻坏了,拆卸下来量下无穷大,20k的限流电阻,在料板换了个22k上去,上电1.1了!心里那个喜啊,以为好了,我去接屏还是不亮。测晶震32.768才23就想应该是时钟芯片收的频率不对就没发出时钟的,换晶震看看,这里就杯具了那晶震用热风一吹融化了换上料板的直接不触发!换回原来的还是不触发,想骂人了!搞个这么假的晶震来坑我们。烦躁不作死就不会死,本来想到换晶震不行换谐振电容的,现在不触发搞个蛋蛋了,
今天再换个晶震上去电流电流上是上去了但是晶震没起振啊,谐振电容也换过几对了,拆了晶振打值两脚一样,晶振换了几个了,怎么办
图纸怎么传不上去。。。
c510mLA-3861P.pdf
1.12 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-12 09:59
时序没到吧
作者: 堪堪看看    时间: 2014-11-12 10:00
wcqwyy 发表于 2014-11-12 09:59
时序没到吧
电压全出了
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-11-12 10:19
搞好没。楼主
作者: 520671    时间: 2014-11-12 11:04
咋 回事 之前是起振  但频率不够是吧     不起振都不能触发了。 你可以截其他废板子的晶振飞线过去试试效果怎么样
作者: 堪堪看看    时间: 2014-11-12 11:19
加油,我最棒 发表于 2014-11-12 10:19
搞好没。楼主
没有呀,没BGA
作者: 堪堪看看    时间: 2014-11-12 11:20
顺通科技2009 发表于 2014-11-12 11:11
干桥吧  南桥可能大
估计只有这样了,我拆了 晶振打值两脚一样
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-12 11:23
看看晶振一只脚电压是不是芯片供电电压?
作者: 小数点0529    时间: 2014-11-12 11:29
桥没供电晶振不会工作的,你查查桥的条件。还有从楼主语言中感觉少了耐心
作者: 堪堪看看    时间: 2014-11-12 11:35
520671 发表于 2014-11-12 11:04
咋 回事 之前是起振  但频率不够是吧     不起振都不能触发了。 你可以截其他废板子的晶振飞线过去试试效果 ...
都没起的.电压0.2左右两个脚都是,飞到另一个板也是不行
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-11-12 11:42
等高手解决后讲解下
作者: 520671    时间: 2014-11-12 12:25
不是吧。  都是0.2V那确实是不起振啊, 应该有电压差才行, 那这么说可以换桥了
作者: 堪堪看看    时间: 2014-11-13 08:48
谢谢我再看看桥供电
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-13 08:56
一般晶振都是一边高一边低的,两边一样一定不行的
作者: daijiandong    时间: 2014-11-13 10:41
直接干桥没有错
作者: 堪堪看看    时间: 2014-11-13 11:50
桥供电全有,我查了下,给别人干桥了
作者: 小数点0529    时间: 2014-11-13 13:23
堪堪看看 发表于 2014-11-13 11:50
桥供电全有,我查了下,给别人干桥了
你用万用表测的话不准确,建议用示波器。还有就是晶振99%的不会坏,你的板子可能是其他问题,不要死修晶振。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-13 22:48
要么就是时序没到这步,要是就要桥坏才不起振
作者: kingcat33    时间: 2014-11-13 23:04
桥坏了罗
作者: 堪堪看看    时间: 2014-11-14 10:47
我也不知道,我没有示波器跟BGA,电压是全出来了,桥的供电我也全查 了都有,现在给同行搞了
