标题: 补发昨天的维修记录(2014/11/11) [打印本页]
作者: yangel00    时间: 2014-11-12 09:37
1、ACER 4736G 待机正常,开机不显,电流0.4左右,看到这里大家都应该明白什么问题了,没错就是大电容问题,改电容就OK了。
2、TOSHIBA L310 待机正常,开机看电流可以亮,仔细一下暗屏,这个机修的多了,毫不犹豫的把屏线换了,换屏线后OK。
3、ASUS A45V 开机掉电,机还没拆完就看见一个电容烧的都裂开了,一烙铁机器就这样好了。
4、ACER 4250不开机,这个机通病不开机南桥问题,加焊就OK。
5、DELL XPS 14Z 全部USB不能用,目测USB被客户插坏了,本来是舌头向上的,被客户插成向下了,没有3.0的USB就用2.0的代用了,客户也接受了。
6、LENOVO Y460 电源头问题,看到这个机子的时候笑的肚子都痛了,不知道是那位大师傅接了一个带线的电源头出来,搞的机子还带一个长约15CM的尾巴,最新换一个电源头,将电源头用AB胶粘在里面OK.
7、DELL 3500 客户拿过来清理风扇。
8、ACER D225 客户说电源头会松动,要我帮他把电源头弄的不会那么松,拆开用AB胶粘死就OK了。
9、ACER 4540 开机不跑码、加焊一下北桥结果冒锡了,不得不换一个了,还好有旧货,换一个就OK了
最进两天修的机子都很简单,不过每天都记录下来还是不错的,有时间可以拿出来看看,好歹也是维修路上的一个记忆,希望大家都学会这样,这样还是有好处的。
作者: limingyue    时间: 2014-11-12 09:41
虽然简单,但还是不错的
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-12 09:47
如果都是自己拆装测试的话,还是很厉害的
作者: yangel00    时间: 2014-11-12 09:53
qazzymppllq 发表于 2014-11-12 09:47
如果都是自己拆装测试的话,还是很厉害的
现在修机都是自己拆装机啦。
作者: czheng    时间: 2014-11-12 09:55
生意不错嘛
作者: zxkxqs    时间: 2014-11-12 09:55
楼主蛮厉害。。。
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-12 09:59
修这么多啊
作者: luobr1988    时间: 2014-11-12 10:14
生意慢好的,昨天这边电子城准备组队去找马云咯
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-12 11:28
楼主狠厉害,一天修这么多机器还包拆装
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-13 22:46
一天就修这么多啊,利害
作者: 12asd    时间: 2014-11-14 00:03
  生意好哦!!!
作者: rongshan    时间: 2021-8-15 19:34
不错 好习惯
