koflcm 发表于 2014-11-12 09:40
紫五伏是给待机的啊,看看稳压三极管是否击穿了……
周口鑫达科技 发表于 2014-11-12 09:49
是三脚稳压器吗
neco 发表于 2014-11-12 09:55
就是1117三端稳压器,紫色5V与其本身输入引脚相连的。
zebin.zhao 发表于 2014-11-12 11:05
暂时先不建议用烧鸡大法,会扩大问题的,先用风枪一个个断开短路点,这样的板子没好办法的,别像我那么背, ...
德强电脑 发表于 2014-11-12 16:23
电流太大了不是?
爱上时间 发表于 2014-11-12 16:28
建议接上可调电源 直接烧鸡 用3 v左右的电压 , 小电流 烧鸡
德强电脑 发表于 2014-11-12 10:09
5VSB去的地方较多,可以烧机
电流太大了不是?
520671 发表于 2014-11-12 11:21
摸IO 摸1117三端稳压 还有网卡 最好测下1117中间脚对地, 不行吧IO拆了。 要看看是不是雷击板子了,这 ...
周口鑫达科技 发表于 2014-11-13 09:50
3v左右? 这么小? 电流应该调至多大呢
neco 发表于 2014-11-12 16:44
烧机电流过大也会造成桥烧坏,这里烧机电压也要控制在5V以内。
海韵之恋 发表于 2014-11-12 17:54
请问你是怎么确定短路的,是的打值?值是多少? 5VSB给USB、P/S2接口1117转换3vSB。主检查以上位置。
neco 发表于 2014-11-13 09:53
根据元器件发热程度来进行调节。
周口鑫达科技 发表于 2014-11-13 09:52
中间脚是5v吧?
