标题: 来大侠帮下忙 [打印本页]
作者: huifeidexing    时间: 2014-11-11 21:18
标题: 来大侠帮下忙
SONY笔记本VPCCA-112T进系统或PE就掉电,进BIOS啥事没有,待机电流不稳有时0.04,开机关了后就成了0.08,高手知道下,
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-11 22:29
建议你先看一看开机后还没掉电前的电流,对比一下BIOS时的电流,看一看是不是CPU或主板供电部分过温或过流保护,另外还有可以是一些信号丢失。
作者: youbang2011    时间: 2014-11-11 23:32
你看下 CPU  散热器  检测清楚   SONY  跟 IBM 风扇达不到转速就掉电    还有你这款机子CPU 供电是铁壳子我修了 好几天都是 上官短路
