标题: 华硕主板AM3+ CPU3+1相供电EPU工作原理 [打印本页]
作者: dpdnwx    时间: 2014-11-11 21:09
因为AM3功耗高,CPU中的内存控制器需要单独的电压VDDNB,装AM2时使用3相供电,
装AM3时使用3+1相供电
以ASP0903为例:ASP0903能够接收两种VID信号,并行PVI和串行SVI
并行VID--PVI在VID1等于1时,使用VID0-5来确定VCORE,此时关闭VDDNB
串行VID--SVI在VID1等于0时,使用VID2-3来确定VCORE,此时开启VDDNB
作者: hacker6010    时间: 2014-11-11 21:47
你要表达的到底是什么东西?
作者: 学无止境8    时间: 2014-11-11 22:13
hacker6010 发表于 2014-11-11 21:47
你要表达的到底是什么东西?
我怎么看不懂你的意思
作者: liyibo    时间: 2014-11-11 22:47
这些知识收益了
作者: hacker6010    时间: 2014-11-11 23:21
学无止境8 发表于 2014-11-11 22:13
我怎么看不懂你的意思
看懂了,只是我来看你帖子的时候只有标题没有内容。
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 23:33
装不同的CPU可转换相应的电源供给!AMD的。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-12 18:24
请问楼主这是什么神的总结呢
作者: 沈元    时间: 2017-2-6 01:26
AM3功耗高  多路VDDNB
