标题: 三星740N PLUS故障分析 [打印本页]
作者: 15191578745    时间: 2014-11-11 19:47
标题: 三星740N PLUS故障分析
[/img]今天接到一三星740N  PLUS 故障现象是不开机,无显示,插上电源线,按开机按键无任何反应,拆掉电源板,驱动板,只上电源板,测电源板输出15V  5.1v都正常,B-Dim和A-Dim和0/F都是0V,也刷过程序,故障还是依旧,本人新学液晶显示器维修,希望大师傅们多多指教!!
作者: 葛林镇江    时间: 2014-11-11 20:41
电源电压符合 那就试一下驱动板了
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-11 21:45
如果指示灯不亮考虑电源板,驱动板,按键
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-12 08:52
换一个按键板试试
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-12 10:10
jqbf199807 发表于 2014-11-12 08:52
换一个按键板试试
楼主回答太精辟了,确实是该先查按键才对
作者: 15191578745    时间: 2014-11-13 08:55
葛林镇江 发表于 2014-11-11 20:41
电源电压符合 那就试一下驱动板了
那要怎么判断驱动板的好坏呢?
