Acer370 北桥发烫
308978957
2014-11-11 18:14
Acer370 北桥发烫
老款机器 Acer370 插电自动开 电流到0.54 不动 摸芯片组 北桥 发烫 内存供电芯片MAX1715 没输出 芯片 换过了
〆鹧鸪﹏哨、
2014-11-11 18:15
缺供电吧,要么短路了
308978957
2014-11-11 18:15
付三图纸 VDD 输入才2v
308978957
2014-11-11 18:21
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-11-11 18:15
缺供电吧,要么短路了
电感都组织正常
308978957
2014-11-11 18:26
老款图纸
帮忙 分析
zhouguangbin9
2014-11-11 18:38
把电压修出来,就不烫了,桥缺电压烫是正常的
lmzs
2014-11-11 19:40
北桥供电正常就暂且不考虑换它,先把内存供电修出来。
小小的爱情
2014-11-11 22:40
VDD电压明显不正常啊!
test3535
2014-11-11 22:46
应该是有短路吧
308978957
2014-11-16 11:42
vdd 2v 怎么也起不来 芯片 换了
是后继拉低了吗
308978957
2014-11-16 11:44
拉个5v过去 解决问题 谢谢 大家支持
