标题: 映泰 A880G + 无桥供电求助 [打印本页]
作者: 老板、    时间: 2014-11-11 18:07
映泰 A880G 没有乔供电 供电芯片是 FP6321A 该芯片没有vcc电压,vcc5脚连着一颗电阻连着t04,t04被导通拉低  ,哎 都不知道怎么说了,只想问下论坛有没有高手修好过这板?无桥供电 - -
补充内容 (2014-11-12 14:48):
  主板修好了,是q1上面的103排阻 有问题的,应该先修cpu供电的,cpu供电没有en,en脚连着一个三极管,三极管被导通了  控制脚连着103排阻,换了就好
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 20:04
没有vcc电压那就应该去查呀!看它是来自何方,t04被导通拉低查它的B极或G极是被谁控制的,有图纸吧,按图纸进行推理还是蛮有意思的。
作者: neco    时间: 2014-11-11 21:55
lmzs 发表于 2014-11-11 20:04
没有vcc电压那就应该去查呀!看它是来自何方,t04被导通拉低查它的B极或G极是被谁控制的,有图纸吧,按图纸 ...
t04被导通这里也可以直接拆除本身判断故障。
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 22:07
直接量是不是高电平不就判断出来了吗?你这样做不觉得费劲吗?
作者: liyibo    时间: 2014-11-11 22:52
内存 CPU 再桥供电  要先确认前面两个都有了
作者: neco    时间: 2014-11-12 08:12
谢谢提醒,我这样做只是为了判断TO4本身故障而已。
作者: 老板、    时间: 2014-11-12 09:22
图纸是有,可主板上的零件没标示编号
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-12 09:29
图纸共享一下呗
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-11-12 09:37
遇到这种问题,我觉得首先得找图纸,再按时序排查,会比较容易一点找出故障点
作者: 老板、    时间: 2014-11-12 09:37
cpu没有供电,一直在修桥供电。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-11-12 18:12
老板、 发表于 2014-11-12 09:22
图纸是有,可主板上的零件没标示编号
可根据各种卡槽已知脚位向前推理。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-12 18:27
要是过程写的详细点,就给你加分了
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-12 18:28
台板的图纸真心不好找的
作者: lrb943096020    时间: 2014-11-19 15:01
楼主咋不上传图纸啊 ?
