标题: C盘资料被重装覆盖,还有什么方法能恢复出来? [打印本页]
作者: 思维在这里    时间: 2014-11-11 18:00
C盘资料被重装系统覆盖了,请问还有什么方法找回来。
我通过DISKGENIUS  恢复文件以及恢复分区功能都试过了都不行。
恢复文件是恢复当前系统的文件,分区功能还正在尝试中。
请问还有什么办法吗?
作者: 罗工SAS    时间: 2014-11-11 19:02
只能试试那些没有覆盖的了,用分区扫描功能。
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 20:06
磁盘被格式过并又重写数据的,很难再恢复了。
作者: huangsong6613    时间: 2014-11-11 20:28
用个软件可能才行吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-11 22:32
学习中,想知道,还望 答案。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-12 00:00
覆盖的就不行了,,,
作者: 盛源小颜    时间: 2014-11-12 00:29
用超级硬盘数据恢复软件可以,整个硬盘全部分区了都可以。
作者: xyzopq100    时间: 2014-11-12 12:34
可以用R-Studio这数据恢复软件的,我前几天有个客户就是不小心GHOST还原了原来的备份,后来用这个软件恢复了桌面的数据,你可以试下的
作者: t入世    时间: 2014-11-12 19:00
2次覆盖了的恢复不出来了吧
作者: 维修VS菜鸟    时间: 2014-11-12 23:24
2次覆盖了不知道恢复的出来不出来??有没什么办法
作者: 路路佳    时间: 2014-11-15 14:03
我也想学习一下!
作者: 顺德胡    时间: 2014-11-15 14:12
覆盖的恢复不行,用分区扫描功能试试
作者: 大连嘉俊    时间: 2014-11-17 14:11
被覆盖不可能全部恢复回来吧 恢复的应该是没被覆盖的部分
作者: 江南秀士    时间: 2014-11-17 16:10
部分恢复,祝君好运。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-11-18 16:16
不知道楼主恢复的情况如何了。
作者: AMAY    时间: 2014-11-20 10:04
有些文件还是能恢复出来.
作者: zpz    时间: 2014-11-20 11:55
这个一般情况下只能恢复部分数据了。
作者: hdd101    时间: 2014-11-20 12:14
只能碰运气了
作者: wdx3729    时间: 2014-11-28 11:57
覆盖了还能恢复吗?
作者: 胡线球    时间: 2014-11-28 21:59
xyzopq100 发表于 2014-11-12 12:34
可以用R-Studio这数据恢复软件的,我前几天有个客户就是不小心GHOST还原了原来的备份,后来用这个软件恢复 ...
层主,能说下方法吗?我就知道完全搜索
作者: xyzopq100    时间: 2014-11-29 12:02
胡线球 发表于 2014-11-28 21:59
层主,能说下方法吗?我就知道完全搜索
我用的就是常用功能,扫描而已的,然后再从扫描出来的分区类中再查看的
作者: maodong    时间: 2014-11-30 18:15
只要覆盖了,就不可能恢复。除非是高科科技国外的
作者: 韩筱祥    时间: 2014-12-4 16:17
很简单的=.=
作者: zhongjingyi    时间: 2014-12-25 13:47
这种好难搞的
作者: dxg4313    时间: 2014-12-25 20:54
没办法邓呀
作者: su36xxnn    时间: 2014-12-25 21:53
分区表和mft被覆盖了,需要用RAW扫描,然后再辨识你要的文件,基本上文件名没希望,按类型可以找出没被覆盖的文件。
作者: 泰博快修    时间: 2014-12-26 10:33
这就要看C盘覆盖地程度了 被复盖的希望很渺小  只有尝试恢复那些没复盖的还是有希望的 去百度搜搜下载免费版的软件试试  还是有希望的
作者: 15770134380    时间: 2014-12-28 17:35
应该不行了
作者: 15770134380    时间: 2014-12-28 17:36
RS碰到覆盖的也没有办法呀
作者: gphps    时间: 2014-12-28 23:33
具体要看看怎么个覆盖法了
作者: 太原数据恢复    时间: 2015-1-6 12:40
剩余空间提出来找吧。。
作者: zx64440599    时间: 2015-1-6 14:28
没救了 恢复出来就是乱码 我遇到过 很坑爹
作者: Cubean123    时间: 2015-1-6 16:37
所以说,有资料不要放到C盘或桌面,装好系统后,顺便把桌面的路径改到其他盘。
对于特别重要的数据,最好在移动硬盘或U盘上再备一份。有备无患,以防万一。
作者: Cubean123    时间: 2015-1-6 16:38
