标题: 清华紫光显示器 [打印本页]
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-11 17:29
标题: 清华紫光显示器
显示器出现这种问题竟然是分辨率不对,
还以为是屏的问题呢,哎,
把19寸显示器1024X768,改成1440x900就行了
可以还有一个问题等待解决,,
谁能知道按下菜单成这样
怎么回事啊。。
至今没解决,,呵呵,请求高手们。。
作者: 泰博快修    时间: 2014-11-11 17:45
刷下BIOS 再测试
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 17:55
屏线的问题占九成!
作者: TTJ    时间: 2014-11-11 17:59
清洗线接口
作者: fanbenxin888    时间: 2014-11-11 18:18
程序问题 屏线问题应该不大 程序问题比较大
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-11 18:27
你那图中的很多网格是怎么回事,故障就是指这些网格吗
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-11 18:43
重新刷一下程序吧。
作者: 1258164343    时间: 2014-11-11 19:28
重新刷一下程序…,。
作者: 78276418    时间: 2014-11-11 19:29
重新刷一下程序
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-11 21:25
78276418 发表于 2014-11-11 19:29
重新刷一下程序
哎,你说给他换块驱动板怎么样
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-11 21:27
不知道啊,我把分辨率调高到1440x900就没事了,就是后面按下菜单按键后出现那些东西看不清楚是什么
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-11 21:30
对了,19寸显示器分辨率是多少最佳
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-11 21:31
TTJ 发表于 2014-11-11 17:59
清洗线接口
清洗过了没用
lmzs 发表于 2014-11-11 17:55
屏线的问题占九成!
换来试过没用,,,
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-11 21:32
泰博快修 发表于 2014-11-11 17:45
刷下BIOS 再测试
刷BIOS太麻烦了。想改板
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 21:35
夕阳。天使 发表于 2014-11-11 21:30
对了,19寸显示器分辨率是多少最佳
1440x900是最佳的!你设置的对。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-11 21:36
lmzs 发表于 2014-11-11 21:35
1440x900是最佳的!你设置的对。
那就应该没问题了,,,
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-11 21:38
1440x900是最佳的!你设置的对。
懂修主板吗》?遇到难题了
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 22:09
夕阳。天使 发表于 2014-11-11 21:38
懂修主板吗》?遇到难题了
正在学习中,你发出来吧!共同探讨~!
作者: TTJ    时间: 2014-11-11 22:37
夕阳。天使 发表于 2014-11-11 21:31
清洗过了没用
多半是屏问题了
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-12 10:12
刷一下MCU应该可以
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-12 10:18
黄祺益 发表于 2014-11-12 10:12
刷一下MCU应该可以
哦哦哦哦,知道了,谢谢
作者: 二十八画生    时间: 2014-11-12 12:32
一般能显在中间程序问题不大
作者: koflcm    时间: 2014-11-12 13:04
LZ你那MCU刷了以后,好了吗?期待你的答案啊
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-12 14:23
找着BIOS呢,,,
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-12 16:06
屏参不对,建议重新刷程序,特别要刷分辨率与你的屏的分辨率相符的程序
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-12 16:07
夕阳。天使 发表于 2014-11-11 21:25
哎,你说给他换块驱动板怎么样
分辨率不对,你可以试试,通用板要注意分辨率
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-12 16:08
分辨率是点屏的一个重点,不对就会出现这种现象
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-12 16:09
对了,19寸显示器分辨率是多少最佳
这个要根据各个屏的定义才能确定,否则不好说
清洗过了没用
这不是屏线的问题
因此你清洗一万遍都无用
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-12 16:11
换来试过没用,,,
不是屏线的问题,看来你这屏是1440x900的最佳分辨率,你要刷这个分辨率的程序
夕阳。天使 发表于 2014-11-11 21:32
刷BIOS太麻烦了。想改板
改板后也要设置为1440x900的分辨率
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-12 16:12
TTJ 发表于 2014-11-11 22:37
多半是屏问题了
不是屏问题,是点屏时设置的分辨率不对
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-12 21:49
OK,谢谢了哈,
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-12 21:51
想改板来的,,可是,背光开启不了,有五伏开启电压了,灯管没开启
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-12 21:54
哎,,,很奇怪,,,,
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-12 21:55
大概知道,,但是,不怎么想修,想把它换板
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-12 21:59
还有这区分。。
是啊,,,要啊。。。。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-12 22:01
BIOS 难找啊
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-12 22:02
这不是屏线的问题
因此你清洗一万遍都无用
哈哈哈,,,,,
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-13 07:26
查一下屏定义,是不是屏电压不对,不过千万注意不能随意上12V,3.3V如果上到5V有时没时,但是3.3或是5V上到12V,则屏必被烧,那就惨了,先查一下屏定义吧。有些高压板是12V,有些是24V,这个你要看看高压板的电压接口定义
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-13 19:29
jqbf199807 发表于 2014-11-13 07:26
查一下屏定义,是不是屏电压不对,不过千万注意不能随意上12V,3.3V如果上到5V有时没时,但是3.3 ...
屏有显示,就是背光没开启
作者: liuziao    时间: 2014-11-13 19:35
和屏没关系,当你按按键时,动到了菜单功能键,恢复一下出场设置
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-13 21:04
可能是程序出问题了,客户说只要VGA信号画面清晰就行了。。按菜单那些用不到
作者: 主板的天敌    时间: 2014-11-14 12:42
屏,还有驱动板的问题
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-14 21:23
主板的天敌 发表于 2014-11-14 12:42
屏,还有驱动板的问题
好的谢谢,,
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-15 03:53
恢复下出厂设置就好了  我以前也遇到过,。。。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-13 14:04
先用万能驱动板点屏,才能确定是驱动板问题还是屏问题。
作者: 826399453    时间: 2014-12-13 14:22
mcu程序坏了!恢复一下出厂设置或刷MCU程序!
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-12-13 14:40
用通用板点一下看看。。
作者: luhaode    时间: 2014-12-13 15:11
程序问题。 刷刷MCU试试看
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-12-13 16:24
我还没有遇得过这种现象呢。
