东芝L750D 键盘不能用
风泪眼
2014-11-11 16:39
东芝L750D 键盘不能用
这个好像是通病了 客户说突然间坏掉的!我打过键盘接口 阻值正常 EC换了 BIOS也刷了 电容也拆了还是一样!基地有好几个同样故障的了 我用示波器抓电容 居然还有波形!有没有哪个兄弟修好的,旁边U6 24的芯片类似液晶驱动板上面程序存储的东西 不知道是不是里面的程序就是EC 的键盘程序!
http://www.chinafix.com/thread-688136-1-1.html
这个帖子里面很详细了 故障一样!
因为机器广达代工的 2个月前 同样进水的机器ACER 4820T 换了EC修好后 同样是键盘和触摸都不能用 最后没修出来!是NPCE781LA0DX的 东芝的是NPCE791LA0DX的! 有修过的兄弟帮帮忙!
醉逍遥22t
2014-11-11 16:56
是不是IO坏了,有没有查IO
lmzs
2014-11-11 17:18
EC换了 BIOS也刷了,供电正常的话换键盘试之,键盘使用率高,暗故障颇多!
快乐好了
2014-11-11 17:20
ec坏了么
风泪眼
2014-11-12 10:20
键盘 早就换过测试了!基本步骤了 !给点有建设性的意见啊 !
xue
2014-11-12 10:40
先换一个EC试试
陈家刚
2014-11-12 11:14
好家伙!!!!!!!
廖祖翔
2014-11-12 11:16
查下KBC RST#
理想很丰满
2014-11-12 11:21
楼主你才换一个EC,起码得换两个吧
风泪眼
2014-11-13 13:05
再顶上去一点 看看最近哪个兄弟有维修过的 或者在修的 吧24那个程序 读出来 刷下看看
风泪眼
2014-12-2 10:31
还没修出来 哪个兄弟修好的啊!
秒杀秒杀
2014-12-2 14:36
去打键盘接口的对地质 不对就换IO
山布
2014-12-2 16:36
楼主换的基本都换完了 还不好真郁闷 我遇到的基本都是键盘挂了
