标题: 如何拆焊笔记本主板上的usb口? [打印本页]
作者: xemcc    时间: 2014-11-11 16:25
thinkpad-r400笔记本,上面那种两个连在一起的usb口坏了,想自己更换。拆下看上面的焊点又小又多,而且这个型号是不是无铅的?烙铁够呛吧,借了个风枪吹,有个问题就是usb接口上有塑料,风枪不加风嘴可能好吹,但一吹塑料就化了,而且旁边有小的贴片电容会受影响,换上小风嘴只吹引脚根本吹不化,怎么拆呢?如果拆下来了换新的焊接时怎么弄比较好?
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-11-11 16:36
怕疯抢吹不好,建议上BGA好点吧
作者: 小云翔    时间: 2014-11-11 16:39
大口吹   不会吹调小件.比较考验手工
作者: xemcc    时间: 2014-11-11 16:41
l动了情伤了心 发表于 2014-11-11 16:36
怕疯抢吹不好,建议上BGA好点吧
我不是专业维修的,是个大菜鸟,弱弱的问下,什么是BGA?烙铁和风枪肯定不行吗?{:3_49:}
作者: xemcc    时间: 2014-11-11 16:45
小云翔 发表于 2014-11-11 16:39
大口吹   不会吹调小件.比较考验手工
大口吹,肯定避不开接口的塑料部分。。。
作者: 740951569    时间: 2014-11-11 16:48
烙铁温度调400度左右,加点焊油用拖锡带完全轻松把引脚拖干净
作者: xemcc    时间: 2014-11-11 16:52
好的,回来试试,感谢
作者: 醉逍遥22t    时间: 2014-11-11 16:59
烙铁加热,然后用吸锡枪把接口的锡吸掉,轻松取下
作者: xemcc    时间: 2014-11-11 17:05
引脚和焊点太小了,吸锡枪够呛吧
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 17:22
xemcc 发表于 2014-11-11 16:45
大口吹,肯定避不开接口的塑料部分。。。
既然是拆,不怕吹坏塑料部分,由于是金属散热较快,建议用铝薄纸盖住周围小件焊点,大口高温吹。
作者: dj251    时间: 2014-11-11 17:33
我只想说.....你能确定就是USB口的问题么.....
反正我是没遇到过USB口坏...(除非物理破坏)
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-11 17:45
先用吸锡器把四周定位的大焊点吸空,再用风枪吹那些小焊点。这样比较快,还不伤板子,电烙铁不行,伤板子。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-11 17:47
  BGA  都不知道   就敢修电脑   佩服啊
作者: newlife    时间: 2014-11-12 18:56
一般就是用锡箔纸隔避附近的器件,风枪用大口280度左右,太高会吹坏接口,然后辅助烙铁取下!
