E430 电源掉电
本本工厂
2014-11-11 14:36
E430 电源掉电
E430电源过段时间掉电。温度什么正常、光用电池不掉。
掉电后拔电源。重插可以正常开机
不知道什么问题了
本本工厂
2014-11-11 14:44
是不是有什么通病的啊。奈奈的,过一段时间就掉。哎
zssdxx
2014-11-11 14:46
这个值得拥有
wcqwyy
2014-11-11 14:47
电容问题吧
本本工厂
2014-11-11 14:52
电池不掉的啊
本本工厂
2014-11-11 15:32
没人遇到过吗
TTJ
2014-11-11 15:53
换个电源试试
heerw
2014-11-11 16:18
最好安装一个电源管理驱动试试
本本工厂
2014-11-11 16:19
试过了。楼上的方法。听说刷BIOS可以。不知道是不是
/mg林子/mg
2014-11-11 16:20
刷bios看看 呢 CPU 供电 电源检测
l动了情伤了心
2014-11-11 16:37
又是蛋疼的问题,期待楼主解决分享
本本工厂
2014-11-11 16:40
bios升级了,现在发现开机键掉电的时候。变成10几V。
本本工厂
2014-11-11 16:40
拔了电源重新插。又正常了
本本工厂
2014-11-11 16:41
等着掉电了。再测。哎。一次要一个小时。还不能拔电源。这主板修出人命的
广州迅芯科技
2014-11-11 16:41
换电源试试,裸机试机查发热量高的地方
本本工厂
2014-11-11 16:44
摸了有10几边了。比老婆多熟了
本本工厂
2014-11-13 13:31
刷过BIOS,换过CPU,电源换过,温度正常。电源掉电可以重开
救命
xiaobenshun
2014-11-13 13:34
这机器真没遇到地,是否是电源头坏了
晨鹏
2014-11-13 13:42
啥都弄过了 电源管理芯片有事没
本本工厂
2014-11-13 14:32
8205加焊了
蒲腾
2014-11-14 15:57
我也遇到一台一样的问题 期待高手解决
