xbox360双90开机E79
lishiaoyao
2014-11-11 14:28
xbox360双90开机E79
有没有高手知道双90没有HDMI的老机,一开机显示E79,刷机后是这样子,但刷回原来的固件是正常的,两个二极管也换过了,线也没有接错,试过刷了不止10次了,所有的方法都试过了,但还是E79,有谁知道什么问题?是不是哪个电子元件坏了?如果坏了,刷回原来的怎么没有问题?
704457300
2015-2-14 10:01
这个貌似是NAND里面有坏块导致的,怎么刷固件都没用,需要把坏块的数据映射到其他地方,去电玩论坛问吧
