标题: 联想S10-3C不触发维修分享 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-11-11 14:24
标题: 联想S10-3C不触发维修分享
接机报价后,拆机加电,待机0.14A,明白人都知道是小短路了。直接在板上乱摸。很快发现待机芯片UP6182A发热。心里暗喜,想这么快就搞了了。手上没有这个型号的芯片,不过看图纸发现应该和51125是一样的,直接换了一个。接电,结果还是待机差不多。看来问题不在待机,应该是其它东西把它拉低了。接着测待机芯片的阻值。发现VREG3接地了。为了确定是是R1789R 左边短,还是右边短,直接把R1789去掉,测是EC_RTC这边短路
二话不说,电流表电压调低。烧鸡法,一摸,EC发热。直接拆-打阻值正常了。看来是EC挂了。料板没有只能换一个之前新的,但不知道为什么之前装过又放回盒子的IT8502E。装上后,不短了。待机正常0.03A,3-5V出来了。一按开关,没动静。习惯性刷了个EC-BIOS,一切依旧。
没办法,打开图纸找到IT8502E.实测开关有19V,按开关后,有高-低-高(19V-17V-19V,当时以为不正常,觉得应该是19-0-19,但是后面证明这样也行)。
直接测EC的供电脚,AVCC/VSTBY1-6/VBAT:3.3V正常。晶振脚有电压,14脚,EC_RST#:3.3V。AC_IN:3.3V   还有测了一下LIDR#:3.3V(个人觉得是休眠信号,不知道对不对)。刚才BIOS也刷过了,就当是EC的条件都满足了。再测PWRSW1,也有高低高变化,说明EC--开关的线路没问题。但是为什么没触发呢。接着测48脚PM_PWRBTN#,电压2.4V(修复后,实测3.3V)按开关没反应。到这里心里有底了,直接把EC换掉了。按开关,电流一路小步。亮机了。上图为证。
希望大家给点分,鼓励鼓励!谢谢
作者: hcding    时间: 2014-11-11 14:28
今天不知道为什么传不了图片,晚些时候再上传,很辛苦,虽然写得不好。大家给点分用用吧。
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-11-11 14:36
顶起来 支持楼主
作者: 快乐好了    时间: 2014-11-11 14:41
ec坏的额。。
作者: 前程似今    时间: 2014-11-11 15:01
虽然看不太懂  赞一个
作者: 1165785759    时间: 2014-11-11 15:07
兄弟  想要加分  你还是发点有复位 不跑码   跑码了不过内存的贴  才会有人感觉到你的牛B  这种贴在他们的眼里   就是浮云  兄弟我给你加一分  你在努力把
作者: 饶文兵`    时间: 2014-11-11 15:23
不错,实践必须得分析支撑,否则,随便换芯片,操作起来很累
作者: 520671    时间: 2014-11-11 15:27
呵呵。那怎么回事,把坏的又装上去了
作者: koflcm    时间: 2014-11-11 15:37
LZ到底换了几个EC啊?
作者: octopus163    时间: 2014-11-11 15:56
就是EC坏了呗。
作者: hcding    时间: 2014-11-11 16:19
520671 发表于 2014-11-11 15:27
呵呵。那怎么回事,把坏的又装上去了
以前装了不行又放回去的,当时可能觉得EC是好的,又回去了。后面换了一个没上过机的全新的就好了。
作者: 244923265    时间: 2014-11-11 16:26
楼主枉杀了待机芯片
应该看看芯片条件
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-11-11 16:32
楼主技术不错哦,学习了,下次注意了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-11 16:35
看你的工作环境还不错.
作者: hcding    时间: 2014-11-11 17:48
广州迅芯科技 发表于 2014-11-11 16:35
看你的工作环境还不错.
拍照先,特意整理了一下而已,大家都差不多。
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-11 17:56
楼主写的很详细 学了很多东西 谢谢
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 18:12
RSMRST#信号楼主应重视一下。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-11 18:56
48脚的 PM_PWRBTN#,电压2.4V(修复后,实测3.3V),这个电压是一直高电平吗?还是跳变电压。
作者: hcding    时间: 2014-11-11 19:21
待机时是高,按下后从低到高,高-低-高跳变。叫上电请求信号吧,也不知道对不对。
作者: hcding    时间: 2014-11-11 19:24
lmzs 发表于 2014-11-11 18:12
RSMRST#信号楼主应重视一下。
嗯,不过,不是应该先出PM_PWRBTN#,再出这个,还是EC待机正常后就会发出。????
作者: djz20011211    时间: 2014-11-11 19:30
楼主,EC也不靠谱呀!
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 19:37
大部分机器都是RSMRST#为高电平时,才可以触发。我的意思是这是个关键点,不触发故障时先测此点是捷径,可以减少检测步骤。
作者: hcding    时间: 2014-11-11 21:15
lmzs 发表于 2014-11-11 19:37
大部分机器都是RSMRST#为高电平时,才可以触发。我的意思是这是个关键点,不触发故障时先测此点是捷径, ...
楼主的意思是不触发,直接测RSMRST#,如果不正常,然后倒着来推。先不要测EC的条件,这样会快点是吗。如果RSMRST#正常,说明EC的工作条件已经全部正常。再下着测下面的信号是这个意思?
作者: 2042602763    时间: 2014-11-11 21:16
谢谢楼主的分享
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 21:17
hcding 发表于 2014-11-11 21:15
楼主的意思是不触发,直接测RSMRST#,如果不正常,然后倒着来推。先不要测EC的条件,这样会快点是吗。如果 ...
知我者,兄弟你也!
作者: hcding    时间: 2014-11-11 21:25
lmzs 发表于 2014-11-11 21:17
知我者,兄弟你也!
真没想到这样,又跟楼主学了一招,之前都是老老实实一个个来。呵呵 ,技术差,就这样呀,看来以前要走一下捷径才行了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-11 21:35
楼主的思路很正确,没走弯路,就是第一个EC居然是坏的。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-11 21:44
分析得不错,芯片发烫可能是线性短路也有可能是RTC短路
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-11 21:50
亮机最后一道工序洗涮涮
作者: hsk998    时间: 2014-11-12 11:44
这机器就是EC坏的比较多
