G40网口坏了,改造成功。分享一下、
邓胖
2014-11-11 14:22
G40网口坏了,改造成功。分享一下、
如题,G40半自动的网口,客户把里面的弹片插断了3根。找不到网口,淘宝上也没卖的。然后就想着改装吧,找了N十块板子,没有能装上的,连和里面铜片相同的接口都没有。论坛里的朋友都让我直接卖一个usb网卡,可一个网卡能卖多少钱呢?当我没辙的时候想到网卡口只要有4个脚能用就可以了,于是把其他没断的弹片全部拆下来装在1236脚上,挂上硬盘,呼呼上网了!那个口才不好,啰嗦了。。。。。勿见怪!!谢谢
xiaocao1021
2014-11-11 14:42
对啊 这种口 竟然没卖的 我遇到过一个 那个塑料盖不见了竟然 没法给他搞
398590400
2014-11-11 14:45
搞过一个三星超级本,如法炮制
我的泪为谁飞
2014-11-11 15:02
1236脚 我以为1.2.5.6呢 哈哈{:3_47:}
邓胖
2014-11-11 15:09
{:3_46:}看来我还是拯救了一批杀手!呵呵
l动了情伤了心
2014-11-11 16:31
楼主牛B啊,学习了
sssyfh
2014-11-11 16:40
以前都没想到过呢 确实网卡口子只要1236脚就行了 谢谢楼主了 以后遇到这个情况 直接换弹片了 呵呵
浙江益修家电
2014-11-11 21:56
请问楼主最后收了多少软妹子
胡志峰
2014-11-11 22:04
louzu 给力啊
天意wx
2014-11-11 22:09
1236满足了一般上网需求……
灵活维修 值得加分
不得不修
2014-11-12 10:50
学习了,学习了
y2ndlm7481
2014-11-12 10:54
牛人啊 !!!!
理想很丰满
2014-11-12 10:55
百诈兆网络只需要4根线就行了,千兆的8根线都得用,不过千兆的还没见过
祁现恩
2014-11-12 11:21
灵活运用的非常好,下次网口买不到的时候可以这样试试
战天斗地
2014-11-12 11:46
楼主运气好,碰到一个不知道有USB网卡的水鱼。收了多少大洋啊?
睿捷笔记本
2014-11-12 11:50
一般打雷烧的比较严重的,我都是买个U口的网卡,加到里面
小数点0529
2014-11-12 11:56
为什么是1236脚?高手给普及一下知识
