标题: V星H55主板不触发维修分析 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-11 14:01
标题: V星H55主板不触发维修分析
V星H55M –SE32 主板不触发维修
1、插ATX电源诊断卡待机灯不亮,表示无待机供电,新主板先不要管待机供电,因新板有EUP控制电路,要按开关后才有待机供电,但是当按开关后也没待机供电。
2、经查图得知3VSB由U23型号为UP7704的芯片产生
3、查图知到由U23产生,但主板上没有丝印就是个大问题,目测发现在PCI插槽边上有个型号为UP7704的芯片,使用二极管档测量A14脚与芯片6脚是相通,表示此芯片为产生3VSB的U23。
4、找到位置就好说,先测量UP7704的3脚有5V供电表示正常
5、再测量芯片4脚也有5V供电。
6、供电正常都正常,就测量芯片的开启信号,当测量2脚开启信号时电压为0.4mv,表示无开启信号。
7、通过查图发现U23芯片的开启信号同时由Q51和Q52控制,从图中看出以后主板CMOS电池没电或者IO有问题都会导致主板无待机电压。
8、问题又是怎么在主板上找到这两个管子?通过目测发现在PCI-E X16边上有两个6脚元件,通过测量与U23的2脚EN信号相通。并且得知左边的由IO控制,右边的由RTCRST#控制。
9、为判断是IO问题引起,还是RTCRST#引起无待机供电,先将由IO控制的管子拆掉进行判断。
10、拆掉后发现待机供电灯亮了,表示由RTC控制的管子正常,问题出在IO控制的这一路上。
11、新板待机供电由IO控制,所以从IO下手,先测量IO的待机供电0V表示不正常,查图得知F71889ED芯片使用VSB5V供电。
13、V5A电压由U74芯片产生。
14、根据经验MSI主板这些小5脚元件一般都会在IO芯片边上,目测IO边上真有一个小5脚芯片,先测量芯片3脚供电5V正常。
15、接着测量芯片4脚开启信号2.89V正常。
16、测量芯片输出5脚电压为10mv,表示无输出。
17、芯片供电、开启都正常无输出,表示芯片坏,由于手上没有此芯片,通过电路发现此板可以不使用芯片产生,直接输出5VA电压,电阻位置就在边上,先用锡将电阻位置两端直接相连试试看。
18、再插ATX电源发现诊断卡待机灯已亮,表示主板供电正常。
19、装上CPU和内存,点开关正常跑码,到此维修结束。
注意:平时维修时无配件建议找配件,不主张使用锡线直连进行维修,就算没有配件也要使用保险电阻进行连接。
作者: koflcm    时间: 2014-11-11 14:10
徐老师作品果然是经典
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-11-11 14:12
支持徐总,以前修到过,我是直接找个电阻装在1脚和3脚的!
作者: neco    时间: 2014-11-11 14:13
老徐技术不错,IO控制的管子拆掉这里指的是Q52吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-11-11 14:16
以后修任何东西 都十分依赖点位了  没元件位置号 真苦逼
作者: neco    时间: 2014-11-11 14:25
嗯,最好找个保险电阻来代替,以防止ATX5VSB电压测试点阻值对地短路产生大电流烧坏VSB5V供电相连IO芯片。
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-11-11 14:30
V星的板最难产的,又不稳定,现在看大神维修,学点经验
作者: chinafixRookie    时间: 2014-11-11 14:47
这板子又被徐总秒了啊!
作者: 顶不住了    时间: 2014-11-11 15:03
作者: 泰博快修    时间: 2014-11-11 15:10
在基地的时候 老师教液晶很厉害 现在主板也很给力 支持老师 希望有时间多多发些案例 学生跟着学习学习
作者: 孤狼111    时间: 2014-11-11 15:41
楼主理论很扎实,赞
作者: 滨湖晨风科技    时间: 2014-11-11 15:52
努力学好理论
作者: 大兵小将    时间: 2014-11-11 16:03
台式机主板 我们一般都没大维修过
作者: wangdekai22    时间: 2014-11-11 17:00
UP7704 2脚的EN不是由5VSB经过R434改名成3VSB EN提供的吗
作者: zebin.zhao    时间: 2014-11-11 17:08
孤狼111 发表于 2014-11-11 15:41
楼主理论很扎实,赞
他是大神级别的
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-11 17:12
R434是上拉电阻
作者: 873808892    时间: 2014-11-11 17:15
U74的开启应该是低吧?RTCRST#
作者: 873808892    时间: 2014-11-11 17:25
873808892 发表于 2014-11-11 17:15
U74的开启应该是低吧?RTCRST#
看错了,惭愧!
作者: wangdekai22    时间: 2014-11-11 17:35
海韵之恋 发表于 2014-11-11 17:12
R434是上拉电阻
上拉电阻?我又糊涂了,R434不是接的5VSB吗,为什么EN脚没电压?
作者: 凯和电脑    时间: 2014-11-11 17:46
87766的想法 余杭
作者: neco    时间: 2014-11-11 17:53
这里的5VSB应该是U23芯片本身2脚内部电路产生的工作开启信号3VSBEN通过R434上拉得到的。
作者: neco    时间: 2014-11-11 18:11
U74的开启应该是低吧?RTCRST#
RTCRST#这个信号正常为低电平状态时候,这样Q52内部的其中一个MOS管就会处于截止状态,即3VSBEN信号电压不会通过S级接地拉低,这样才能开启U23本身工作产生3VSB电压,其实说明白了这个Q52内部其实就是组合了N和P不同沟道导通性质的MOS管来进行工作。
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 18:36
什么叫做活学活用,看此贴就领教了!主板上没有丝印不要紧,通过相关的卡槽脚位照样找到,卡槽的脚位总不能不统一吧!佩服的五体投地!
作者: 戒刀    时间: 2014-11-11 18:56
neco 发表于 2014-11-11 18:11
RTCRST#这个信号正常为低电平状态时候,这样Q52内部的其中一个MOS管就会处于截止状态,即3VSBEN信号电压 ...
rtcrst#为低的话,d1与s1截止,q52的5vsb不被拉低,进入g2脚将3vsb_en拉低才对啊!我哪里理解的不对?
作者: neco    时间: 2014-11-11 19:02
说错了,RTCRST#信号这里正常应该为高电平状态,D1和S1才会截止不会拉低3VSB EN信号电压,这里Q52 的5VSB工作电压是受IO工作控制的,版主在帖子中已经讲过了。
作者: 戒刀    时间: 2014-11-11 19:14
neco 发表于 2014-11-11 19:02
说错了,RTCRST#信号这里正常应该为高电平状态,D1和S1才会截止不会拉低3VSB EN信号电压,这里Q52 的5VSB ...
看来我理解的是对的
作者: 天下维修一家    时间: 2014-11-11 19:38
难得见徐总发回贴子
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-11 19:40
请搞好电子基础再回复,别误导别人。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-11 20:16
楼主理论很扎实,我得努力学好理论!
作者: 三冠维修    时间: 2014-11-11 21:24
徐总的思路真是飞跃啊!那个电阻没有装,这个5VSB 转5VSB 的芯片可以用这个R670电阻直接上拉代替,学到了!
作者: neco    时间: 2014-11-11 21:35
海韵之恋 发表于 2014-11-11 19:40
请搞好电子基础再回复,别误导别人。
嗯,看来是我是还没有理解真正电路原理。
作者: 蓝天5734    时间: 2014-11-11 23:16
最头痛的是现在的新版都没丝印,找原件时非常耗时间,看来维修要涨价才行啊
作者: liushuang1117    时间: 2014-11-11 23:32
徐总多来点贴阿,不够看的都、
作者: 蓝天5734    时间: 2014-11-11 23:34
R670不是上拉电阻,是保险或者跳线作用,这是厂家设计PCB板时留的俩个电路设计,要么装R670要么装U74,如果俩个都装有一个就没意义了,有些厂家为了省原件把R670直接连起来,所以说V星军规主板还是信得过
作者: lmzs    时间: 2014-11-11 23:35
在论谈里说行,但客户们不会理解的!
作者: panpende    时间: 2014-11-12 07:52
进来学习学习
作者: neco    时间: 2014-11-12 08:19
蓝天5734 发表于 2014-11-11 23:34
R670不是上拉电阻,是保险或者跳线作用,这是厂家设计PCB板时留的俩个电路设计,要么装R670要么装U74,如 ...
这位兄弟讲对了,R670电阻已经在图纸中标注是O欧姆阻值,所以判断是起到保险限流保护作用的,厂家这样的设计容易引起烧IO芯片或U74,相当于失去了R670保险电阻本身的熔断保护性质。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2014-11-12 10:33
高手修板就是不一样
作者: oyzy2012    时间: 2014-11-12 12:04
这个还不错,仔细看看
作者: super380    时间: 2014-11-12 13:54
徐总分析总是那么透彻,先收藏着,以后能用上
作者: viewsonic123    时间: 2014-11-12 15:17
徐总经验丰富,像我们维修的话,判断出IO一路有问题往往会先换IO
作者: neco    时间: 2014-11-12 16:32
换IO芯片也要看哪种情况,这里一般本身49脚阻值对地短路也会拉低VSB5V供电。
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-12 16:57
看来以前双桥架构的三板斧对单桥不管用拉
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-12 17:22
liushuang1117 发表于 2014-11-11 23:32
徐总多来点贴阿,不够看的都、
修到有技术性主板会发贴的,如什么换MOS管、补线小东西发贴没意思。
作者: 雁鸭田中起翅    时间: 2014-11-12 18:47
谢谢老师。学习了..
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-12 18:51
老总是大神呀!!
作者: oooo0    时间: 2014-11-12 21:51
EUP控制电路中的EUP是什么意思?是哪几个英语单词?在百度里面,只有节能什么的,看起来不想是正确的解释,求解释。
作者: hnddd    时间: 2014-11-12 22:05
又在徐总这里学习了一课,谢谢徐总。讲的很细,而且都是精华
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-12 23:07
oooo0 发表于 2014-11-12 21:51
EUP控制电路中的EUP是什么意思?是哪几个英语单词?在百度里面,只有节能什么的,看起来不想是正确的解释, ...
百度里面说节能,主板上就是节能控制电路。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-12 23:08
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-11-12 23:12
老师就是老师啊  吼吼吼
作者: 火星上的来客    时间: 2014-11-13 10:02
连io待机也绕,3VSB也绕,又没有位置号,好怕!!!
作者: 董燕    时间: 2014-11-13 11:06
不错,又学到了新的知识。
作者: hacker6010    时间: 2014-11-13 14:08
Q52刚刚把我搞混了,不过我看懂了。RTCRST#高电平导通下面那个管子拉低5VSB,上面那个管子就截至,3VSB_EN就直接上拉成高电平~徐老师出品,必属精品
作者: hacker6010    时间: 2014-11-13 14:10
RTCRST#都应该是高电平~
作者: neco    时间: 2014-11-13 14:49
hacker6010 发表于 2014-11-13 14:08
Q52刚刚把我搞混了,不过我看懂了。RTCRST#高电平导通下面那个管子拉低5VSB,上面那个管子就截至,3VSB_EN ...
3VSB_EN是通过5VSB上拉进行工作的。
作者: 1713927585    时间: 2014-11-13 16:46
徐老师的维修技术真的是不用说 好厉害
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-11-13 18:04
这板子修到过这故障ATX_5VSB转V5A不正常,直接上个0Ω电阻。还有VCCRTC#连的双场馆也碰到过坏的。拆掉不装,或者从CPUFAN接口拆一个换上
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-13 18:25
一路追查来源,有图纸就是好修
作者: neco    时间: 2014-11-13 20:35
硬件杀手007 发表于 2014-11-13 18:04
这板子修到过这故障ATX_5VSB转V5A不正常,直接上个0Ω电阻。还有VCCRTC#连的双场馆也碰到过坏的。拆掉不装 ...
VCCRTC#连的双场馆这里可以用双电压保护二极管代替的,你说的双场馆在这里是不是转换3V双路供电电压作用的呢?
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-11-13 22:17
neco 发表于 2014-11-13 20:35
VCCRTC#连的双场馆这里可以用双电压保护二极管代替的,你说的双场馆在这里是不是转换3V双路供电电压作用 ...
它是控制清COMS放电时,同时关闭南桥待机电压的作用。看下图纸就非常清楚了
V星就是爱坏小5,6,8脚的东西,
作者: neco    时间: 2014-11-14 07:44
V星就是爱坏小5,6,8脚的东 ...
嗯,也可以理解为同时切换控制3.3V和3.3VSB供电输出到南桥的作用。
作者: 张云峰    时间: 2014-11-14 12:22
既然知道这种主板是要按开关后才有3VSB电压出来,而他又是由IO控制的,那下次可以直接先查IO条件也行的啊,像你这个问题就是查到IO的5V电压没有,修好这个5V就不用分析后面的了嘛,呵,大家说是不是,这是正向查找,楼主说的是反向追查
作者: neco    时间: 2014-11-14 13:59
张云峰 发表于 2014-11-14 12:22
既然知道这种主板是要按开关后才有3VSB电压出来,而他又是由IO控制的,那下次可以直接先查IO条件也行的啊, ...
嗯,这里IO的5V供电电压没有也会造成本身工作条件异常,所以开机后3VSB不会出来。
作者: emcdmz123    时间: 2014-11-14 19:35
徐总 你太扣 每次就说这么一点 。说来说去就那个3VSB,我们也没那么熟悉能找啊。来个多点的
作者: 荆门刘进    时间: 2014-11-14 20:28
请问老师,U23的第3脚有5VSB供 电,2脚也是5VSB为什么没有电压呢?如果第二脚的5VSB受控遇前面的信号,那第3脚也会没电压呀!因为2脚和3脚都是来自5VSB!请老师把图纸看清楚
作者: aya又回来了    时间: 2014-11-14 20:33
怎么才能做到心中有数?  那就是 活学活用
作者: neco    时间: 2014-11-14 22:04
荆门刘进 发表于 2014-11-14 20:28
请问老师,U23的第3脚有5VSB供 电,2脚也是5VSB为什么没有电压呢?如果第二脚的5VSB受控遇前面的信号,那第 ...
兄弟你理解错误了,U23的第3脚的5VSB供电是电源紫色线提供的, 此引脚为主供电引脚,而2脚的5VSB是通过RTCRST#信号高低电平状态控制Q52导通进行工作的,也可以理解成一个上拉工作电压。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-15 08:00
请理解好上拉电阻的作用。
作者: 打脑壳的很    时间: 2014-11-15 09:08
厉害  学习了 !
作者: 华杰维修    时间: 2014-11-15 09:58
高手。学习了
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-11-15 12:29
已经看了三次了 每次都深有感触
作者: joinwe    时间: 2014-11-16 09:09
看了此贴之后才明白新型主板的工作原理跟老板的不同之处,真是受益非浅啊
作者: 2430074280    时间: 2014-11-16 09:56
如果没图纸该怎么办呢?
作者: 恨孤毒    时间: 2014-11-16 12:31
楼主的水平确实不错,能达到这种水平
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2014-11-17 00:44
H55 的也可以用pci诊断卡
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 18:01
可悲的是有的板子连点位都找不到
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2014-11-17 21:07
现在新板子都没有标位置,确实不好找!
作者: txs520    时间: 2014-11-18 10:06
高手  领教饿了  谢谢
作者: woshiwxwx    时间: 2014-11-18 19:49
进来看看学习一下哦
作者: ◇◆-----------    时间: 2014-11-18 20:12
这板子十月份修过六片 。就是这管子坏。直接网上买的!不过我的思路就没老师这么清晰了。看一遍受益匪浅啊!
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-19 10:09
这个功力绝对是掌门人,经验丰富,牛
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-20 07:53
给力的技术,给力的贴子
作者: 阿正哥    时间: 2014-11-20 11:59
受教了,太厉害了
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-20 15:07
老师的水平,那是不用讲的。
作者: qwoainima    时间: 2014-11-20 19:38
  老师要是能赶上你的一半 我就满足了。。
作者: binghun    时间: 2014-11-20 23:03
太给力了,只是图纸不怎么好找,本人有点菜,不怎么会看图纸。努力学习中……
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2014-11-21 10:18
  高手修板就是不一样
作者: 凌皇一    时间: 2014-11-22 09:59
老师就是牛 写的这么详细  学习了
作者: xw小郭    时间: 2014-11-22 20:19
我等新手在同行眼里只是水货一枚,看了楼主的思路,豁然开朗。
作者: tangliwa2014    时间: 2014-11-23 10:21
贴子很详细,思路清晰,赞一个!
作者: hi九九    时间: 2014-11-25 09:46
新手 理论很好
作者: wendy235    时间: 2014-11-25 21:32
没点位,我都没法搞。有招可支吗?
作者: 蓝利成    时间: 2014-11-27 14:30
学习学习4_127:}
作者: panpende    时间: 2014-11-27 16:01
进来学习学习
作者: qqhoo    时间: 2014-11-28 12:57
学习学习.........
作者: koflcm    时间: 2014-11-28 13:43
是否可以3飞线到5、1脚
作者: neco    时间: 2014-11-29 08:56
koflcm 发表于 2014-11-28 13:43
是否可以3飞线到5、1脚
不行的,这个U74本身内部已经短路损坏也会造成1和5脚阻值对地短路飞线还是照样拉低电压,这里用焊锡连接R670电阻两端应该是拆除U74芯片进行操作的。
作者: 枫木1314    时间: 2014-11-29 12:25
有经验的高手~~赞一个
作者: 2560621070    时间: 2014-12-1 14:35
谢谢分享,刚刚有一块这样的主板
