查看: 10243|回复: 21
[显卡维修]
关于显存供电对地短路的思考--讨论
发表于 2014-11-11 13:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了好多人的帖子,碰到显存供电对地短路,都是将供电芯片、MOS一个个地都换了,最后还换显存。
我觉得这种办法很笨,完全就是在碰运气,费时、费力。
我觉得最好的办法是先将电感从板上取下来,这样供电电路就与显存的后续电路断开了。此时可以分别测量,确定到底是哪段电路对地短路。
如果供电电路正常,显存电路短路。可以直接上电,测量供电电压是否正常。此时由于没有电感,显存是没有供电,很安全,不会因再次短路而扩大故障。
如果只是供电电路短路,可以先拆下管,再次测量,如果还在短路,则是PWM芯片的问题。
希望大家指正。
补充内容 (2014-11-12 09:16):
经各位老师指正:不能断开电感后上电! 就算没有烧管子,也没有实际价值!
发表于 2014-11-12 10:37:52 | 只看该作者 �
核心坏的居多  上电的那一刻 显存坏了巨烫
发表于 2014-11-11 15:06:14 | 只看该作者 �
拆掉电感你还敢上电?谁教你的?
提醒得好呀!电感有贮能的作用,在稳压中取到了关键作用! 谢谢前辈。  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:24
发表于 2014-11-11 15:49:07 | 只看该作者 �
拆掉电感量阻值还行
发表于 2014-11-11 15:55:06 | 只看该作者 �
通过测量MOS管是否短路可判断MOS、芯片、显存问题。
我觉得如果供电输对地短路时,下管的S、D之间是直通的,根本无法判断MOS下管是否损坏。 自己还真不知道要怎样测才能判断。  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:35
发表于 2014-11-11 18:24:33 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-11-11 15:06
拆掉电感你还敢上电?谁教你的?
谢谢前辈。
发表于 2014-11-11 18:35:39 | 只看该作者 �
自己还真不知道要怎样测才能判断。
可以测下管的G、S之间,如果是通的就是坏了。MOS管击穿一般三个极都相通了。  详情 回复 发表于 2014-11-11 23:19
发表于 2014-11-11 19:11:33 | 只看该作者 �
为什么撤掉电感不能上电,修显卡的,你们撤掉电感上过电没有。实说,假话不来。
我的本意是:上电就可以测电压了,测到电压就能确定供电部分是否基本正常。 但是,电感没了,单辈MOS是无法完成稳压的,也就无法判断供电电路部分是否正常了。 我想如果只将电感的远端开路,应该还是可以上电完  详情 回复 发表于 2014-11-11 20:10
发表于 2014-11-11 20:10:52 | 只看该作者 �
我想如果只将电感的远端开路,应该还是可以上电完成电压测量的。
过天试试。
发表于 2014-11-11 21:35:40 | 只看该作者 �
只取电感,PWM会使上管导通时间过长,很易烧坏上管,不可以。
只取下管,会使得电感能量无法释放,轻者过压保护,严重的烧坏电路,也不可以。
只可以单取上管,同第一条,但因没有了上管,不会对电路造成损坏。
题目中,是设定了供电电路对地短路的,不论取上管还是下管,都会进入保护状态,导到无电压呀。 我还是觉得只断开电感的远端脚,近端脚仍连着两个MOS公共端,应该是可以测到电压的。  详情 回复 发表于 2014-11-11 22:04
发表于 2014-11-11 22:04:42 | 只看该作者 �
只取下管,会使得电感能量无法释放,轻者过 ...
从你的回复就知道,你是把电感当成一根导线了,但事实上不是的,它在电路中是上半周储能下半周放电,通过下管导通到地产生回路作用的,你断开电感,那这个供电周期如何循环往复呢?  详情 回复 发表于 2014-11-11 22:13
发表于 2014-11-11 22:13:27 | 只看该作者 �
我还是觉 ...
谢谢指正! 的确是这样的。昨晚看电路图,PWM芯片是必须要有输出取样电路的,如果断开电感,整个供电电路就不完整了。如果这时上电,确实很容易烧管子!  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:12
发表于 2014-11-11 23:19:28 | 只看该作者 �
自己还真不知道 ...
发表于 2014-11-11 23:27:02 | 只看该作者 �
在PWM开关稳压电路中,电感是一个重要的组成部分,没有了它电源电路也就不完整了!另外开关电源也不宜空载。
发表于 2014-11-12 00:11:04 | 只看该作者 �
以前干过去掉电感测电压的事情。看了德强电脑师兄的回答,顿时明白了,不能这么干的道理
干掉之后出了什么事  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:38
发表于 2014-11-12 08:20:50 | 只看该作者 �
我是来拿分的
发表于 2014-11-12 09:12:28 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-11-11 22:13
从你的回复就知道,你是把电感当成一根导线了,但事实上不是的,它在电路中是上半周储能下半周放电,通过 ...
谢谢指正!
发表于 2014-11-12 09:23:23 | 只看该作者 �
没有电感的情况当然不能随便上电,那样是自寻麻烦的
你说这样会出什么问题呢  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:38
发表于 2014-11-12 18:37:37 | 只看该作者 �
各有各的方法,通电不断总结才能找到适合自己的方法
发表于 2014-11-12 18:38:02 | 只看该作者 �
你说这样会出什么问题呢
