标题: K52J不触发取COM电池可以开机维修 [打印本页]
作者: wangxuecan    时间: 2014-11-11 12:16
刚在论坛上看到有几个兄弟说K52J不触发取COM电池可以开机维修,不知道怎么修想回复但是已经过回贴日期了,今天刚好手上有一台机器同样故障,测量开关3.3V电压只有0.9V,更换EC后还是一样,华硕机器元件没标号不好修,下图纸看开关到EC中间还有一103排阻,直接更换OK
作者: 517616866    时间: 2014-11-11 12:22
就这样OKL
作者: 占卜‰    时间: 2014-11-11 12:32
开关的上拉排阻。。
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-11 12:39
上拉电阻引起的电池电压不够无法开机
作者: 喝自来水的牛    时间: 2014-11-13 14:08
遇到过 下次注意了
作者: 好占山    时间: 2014-11-13 15:56
一步到位呀  厉害   楼主在哪学的
作者: TTJ    时间: 2014-11-13 17:16
幸亏有图纸。
作者: 盛世IT    时间: 2014-11-17 10:22
像这种开关电压低的,又不好找主板上的零件,我直接给他一个上拉3.3V
作者: 七天R    时间: 2014-11-18 23:59
还是这样方便    学习了
作者: lcc6670    时间: 2014-11-19 00:04
我遇到过第一次是可以开机,第二次开不了的
