标题: 联想G505 LA-9911P 不读内存 [打印本页]
作者: 山布    时间: 2014-11-11 10:17
有台联想联想G505 LA-9911P 的板子开机电流0.4 5 上内存也是这么大的电流  量电压 都出来了   是AMD全集成的单桥  请问各位有没有修过这种问题   刷过BIOS 加焊过桥
作者: 来吧451    时间: 2014-11-16 13:42
你把内存查到下面那个插口绝对好 0.98 左右显示屏幕
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2014-11-16 14:04
加焊下北桥就好了
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-16 14:05
先刷下BIOS 不行再加焊北桥
作者: 学习创新    时间: 2014-11-16 14:50
内存换下面一个插槽应该可以上到0.9左右,你可以加焊北桥试试
作者: 山布    时间: 2014-11-17 10:03
2个槽子都试过了   量槽子  内存复位没有  不知道  AMD三合一的桥 工作时序    是CPU  北桥  南桥  合成的  已经加韩过了
作者: 潘卓斌    时间: 2014-11-18 11:32
修好了吗?我这也有一台
