标题: IT8502E我还搞不定了! [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-11 09:24
标题: IT8502E我还搞不定了!
品牌:联想(集显)
型号:E40
板号:GC2
故障:微短
维修过程:EC烫,果断换掉,加电0.4A左右掉电,CPU供电不输出,等一些问题,亮机后发走。机器来时没带电池,回去说要配电池,发了一块电池说不充电,又发一块还是一样。本带电池返回。测试用电池能开机,证明电池放电正常,不能充电,系统下能显示电视电量。
经过一段查找发现ACIN为0V,断电,打阻值对地为0。
PR20,2脚有5V,1脚无电压。测量PR20,PR26阻值正常,果断换EC,这时有趣的事情发生了,换个全新EC还是一样。有一顿查,判断还是EC坏,又换,还是一样。这时手里的IT8502E全部用光,想起跟IT8512E通用继续换,……焊好后,插上电源,待机电压都没了,又一顿查,还是判断EC问题,继续换,这时我开始已经都不相信我自己了!都有去深圳找卖芯片的那个人,XXOO你懂的!又拿一个EC IT8512E换后待机和充电都OK了!
尸体只剩这三了其余的扔垃圾桶了。那么脏我就不捡回来了!
谢谢各位观赏,如有不对请指出!
由于本人制作的WORD和PDF都带有水印就不上传了,要不饼哥该不乐意了!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-11 09:41
额   芯片这么坑啊
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-11 09:43
句容诚信电脑 发表于 2014-11-11 09:41
额   芯片这么坑啊
嗯,不知道怎么回事,以前用这个芯片都没遇到这样的问题!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-11 09:45
不过我挺佩服你的  要是我  换二个EC不行的话  就不会再换了
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-11-11 09:49
这么坑人的芯片,楼主耐心真好
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-11-11 09:51
对自己绝对自信啊
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-11 09:53
惟妙惟笑 发表于 2014-11-11 09:51
对自己绝对自信啊
一切尽在不言中!
作者: 基本功    时间: 2014-11-11 10:06
问题芯片害死人
作者: kh1979    时间: 2014-11-11 10:09
修好就是硬道理。
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-11 10:11
楼主运气好,我暂时没有碰到这么好运。
作者: 无尽的路    时间: 2014-11-11 10:18
此贴读后感,ACIN引起的不充电,EC以为没有适配器插入。
作者: 873808892    时间: 2014-11-11 10:23
真够烦的,明明确定故障就是芯片不争气。果敢!
作者: heerw    时间: 2014-11-11 10:25
怎么会这样换几个都是坏的,这芯片也太坑了吧,
作者: 730159549    时间: 2014-11-11 10:48
现在的芯片假的很多,真是坑呢!  不过楼主要坚信自己的判断
作者: 151306180    时间: 2014-11-11 11:11
这么坑人的芯片,楼主耐心真好
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-11 11:12
坑人的芯片,为维修增加了难度。
作者: kiss515    时间: 2014-11-11 11:24
经常被D95280坑,来三片,坏二片的,有时修的都没有信心了。
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-11-11 11:28
修好就是硬道理,楼主牛B啊
作者: 流浪才子    时间: 2014-11-11 11:32
楼主的坚持   真的很佩服
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-11-11 11:32
换这么多个EC  需要多大自信啊  要是我我就不敢再怀疑EC了  看来俺功力尚浅啊   立定楼主
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-11 11:44
楼主对自己的技术是非常自信的,如果换做我,最多换俩
作者: 高寒希    时间: 2014-11-11 11:54
一直换EC  这么执着
作者: neco    时间: 2014-11-11 13:03
真有耐心,制假的芯片现在也很多,有些换上去型号不相符上电是不会正常工作的。
作者: a842028812    时间: 2021-11-8 19:49
现在芯片本身不良品就不少,哪怕你是拆件的IC 也不能完全相信!!
