标题: 宏基4752g开机进系统不定时掉电 [打印本页]
作者: lishaosi123    时间: 2014-11-11 08:45
论坛说的通病都弄了还不行,现在我用手摸upc供电芯片发热,又没芯片换试,芯片是96831  怎么检测这东西正不正常
作者: cqtnhtkj    时间: 2014-11-11 09:13
宏基4752好像有个大电容,换了没
作者: tylovehxh1    时间: 2014-11-11 09:14
刷BIOS 应该会好
作者: zhangzongwei    时间: 2014-11-11 09:20
应该不是供电芯片的问题
作者: 山布    时间: 2014-11-11 09:23
不是95831吗?
作者: windlovetao    时间: 2014-11-11 09:30
我手头有一块板子也是掉电,论坛上面的办法都试过了还是不行,准备换板的
作者: lishaosi123    时间: 2014-11-11 09:31
山布 发表于 2014-11-11 09:23
不是95831吗?
恩
现在它发热
作者: lishaosi123    时间: 2014-11-11 09:34
应该是cpu供电这块  cpu供电芯片发热  没芯片试
作者: lishaosi123    时间: 2014-11-11 09:35
cqtnhtkj 发表于 2014-11-11 09:13
宏基4752好像有个大电容,换了没
现在的机器很少有了
作者: lishaosi123    时间: 2014-11-11 09:37
tylovehxh1 发表于 2014-11-11 09:14
刷BIOS 应该会好
这个芯片发热了,刷有用吗都短路了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-11 09:43
芯片的条件不满足也会发热的   查下条件吧  供电  开启
作者: lishaosi123    时间: 2014-11-11 10:12
供电5v正常
作者: hsk998    时间: 2014-11-11 10:34
应该有电压不稳,或者这芯片不良建议更换新的
作者: hhyggbb    时间: 2014-11-11 11:22
95831  把滤波电容换了试试
作者: jackjhon    时间: 2014-11-11 11:39
刷bios试试
作者: 高寒希    时间: 2014-11-11 11:59
掉电有大电容就换了吧
作者: lishaosi123    时间: 2014-11-11 13:07
重新把那些电容吹下来再悍上去,再加上一个电容,芯片不发热了,已挂机1个小时
作者: lishaosi123    时间: 2014-11-11 13:08
作者: 海成科技1888    时间: 2014-11-11 13:15
cpu供电都正常的话。。换cpu供电的电容。顺便看下波形
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-11-17 11:28
楼主机子修好了没???我手里现在也有台这样的机子·····
作者: 百元维修    时间: 2014-11-29 10:48
我有一台机器PE都进不去,不知什么情况
