查看: 7799|回复: 66
[主板&显卡]
七彩虹C.G41H D3 V23 3V灯闪小修
发表于 2014-11-11 04:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
        接到同行送来的一片七彩虹C.G41H D3 V23主板,说是开机不显示
插上诊断卡,接上电源,触发开关,发现3V灯闪
立刻断电,对PCI A14进行打值及网卡附近电容打值,发现无短路现象,于是重新上电,触发,用神手摸一摸,居然没发现发热比较厉害的芯片,当摸到IO的时候,神奇的时刻出现了,诊断卡跑码了,断电再试,发现只要压IO就会跑码!于是加上焊膏,打开风枪,对IO进行加焊。加焊完成后再次试机,机器正常开机了
总结:此故障虽然属于比较容易解决的,但是平时在维修过程中也比较容易忽略,谨以次帖,给大伙提个醒,平时维修多注意一些细节,此贴无技术含量,大家勿喷
评分
参与人数 24下载分 +128 收起 理由
zjq13145210 + 1 很给力!
Xanan + 5 很给力!
诸葛建华 + 2 淡定
董燕 + 2
天愿 + 5 赞一个!
longyudiannao + 5 赞一个!
1349378760 + 1 过来让的手也摸摸
llyx + 10
金格 + 10 淡定
付吕剑武 + 6 淡定
查看全部评分
本文由 会员213014 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-11-11 08:31:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO虚焊,要上BGA吗?
点评
请借神手一用  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:38
IO,,,不是桥,用风枪,或者电烙铁就能解决虚焊问题了  详情 回复 发表于 2014-11-15 21:52
要。。。。。。。。还要植珠。。。  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:58
嗯,是,没看清楚,原来是风枪加焊膏  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:51
楼主看贴不认真  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:27
回复 支持 9 反对 4
推荐
发表于 2014-11-11 08:00:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真正到IO损坏的时候,这种现象是不太好查的。还是按套路(供电、时钟、复位)来检查规范一些。
回复 支持 12 反对 1
推荐
发表于 2014-11-11 09:13:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
IO虚了应该不会短路吧。。。
点评
IO虚焊有时候上电工作本身会发烫,即本身引脚会脱离焊盘处于悬空状态工作。  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:32
回复 支持 11 反对 1
推荐
发表于 2014-11-11 07:27:34 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
IO虚焊3.3v灯竟然会闪,就是说如果IO坏了也有可能出现这现象,记下了,不错的经验!
点评
I嗯,如果说IO坏了也会造成3.3V测试点阻值对地短路现象。  详情 回复 发表于 2014-11-11 07:52
回复 支持 7 反对 1
推荐
发表于 2014-11-14 21:32:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊,要上BGA吗?
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-11-12 18:57:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
摸的时候要不要用力压一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-11 07:38:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里IO芯片虚焊会造成3.3VSB电压测试点对地阻值异常,所以会造成3.3V灯闪烁。
发表于 2014-11-11 07:52:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-11 07:58:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
IO还是比较爱虚汗的
发表于 2014-11-11 08:20:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主如果能放上加焊图片对小白会有帮助
发表于 2014-11-11 08:37:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
虚焊的IO怎么会造成3V 灯闪呢,是+3V 还是3VSB?
点评
是3VSB可能。  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:17
发表于 2014-11-11 08:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你的手能借给我用用吗
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蓝天5734 + 5 神手啊 我估计会返修
查看全部评分
发表于 2014-11-11 09:17:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是3VSB可能。
发表于 2014-11-11 09:27:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
koflcm 发表于 2014-11-11 08:31
IO虚焊,要上BGA吗?
楼主看贴不认真
发表于 2014-11-11 09:32:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
tylovehxh1 发表于 2014-11-11 09:13
IO虚了应该不会短路吧。。。
发表于 2014-11-11 09:51:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO虚焊,要上BGA吗?
嗯,是,没看清楚,原来是风枪加焊膏
发表于 2014-11-11 10:17:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO虚焊导致本身工作不良发热也是常有的事。
发表于 2014-11-11 10:23:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来多压压有好处呀,上次遇到一故障机,也是用手去压,一压不要紧,结果手离开的速度堪比兔子赛跑,烫包了,刚好
发表于 2014-11-11 10:31:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还是少用点手吧,因为很多时候太烫了
点评
3V的不会很烫的,5V才会很烫  详情 回复 发表于 2014-11-11 23:30
发表于 2014-11-11 23:30:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
江苏阳光 发表于 2014-11-11 10:31
还是少用点手吧,因为很多时候太烫了
3V的不会很烫的,5V才会很烫
发表于 2014-11-11 23:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好奇葩,学习了,居然还有这事
